建筑时空 首页 建筑论文 建筑监理论文 查看内容
某工程安全监理控制措施
2015-1-14 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 1355| 评论: 0
摘要: 编制说明: 为进一步贯彻落实《建设工程安全生产管理条例》,促进本工程安全生产工作,明确监理工作目标与要求,制定本细则。 一、总体要求 监理人员在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患时,应发出《监 ...
编制说明:
一、总体要求
监理人员在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患时,应发出《监理工程师通知单》并视情况的严重程度,及时签发《工程暂停令》要求承包商暂时停止施工,且要及时报告业主。承包商拒不整改或不停止施工的,总监理工程师应及时向建设行政主管部门报告。
二、监理实施要点
1、审查承包商的安全资质证书:
其资质等级必须在相应的许可范围内方能承接本工程,承包商负责人、项目负责人及专职安全员必须有合法的从业资格证书。
2、审查承包商的安全组织机构:
工地现场必须有健全的安全组织机构,并根据工程的复杂程度设置满足工程需要的专职安全员;组织机构图上墙,在项目实施中,检查运行效果,确保运行有效。
3、审查承包商安全管理制度是否完善,做好过程记录及台帐:
3.1安全技术交底制度:分布工程开工前,对操作人员应进行安全技术交底,交底应详细周密,措施可靠并有记录。
3.2承包商应制定各级检查制度,其周期应适宜,确保过程状态有效。
3.3承包商应制定、执行安全培训制度:承包商的各级管理人员、
特殊工种人员、新上岗工人及变化工种人员等均必须经过安全考试合格,并持证上岗,要求承包商根据季节性特点有针对性对工人进行培训教育且有记录。
3.4督促承包商制定现场用各类机械设备安全验收制度,大型、重要设备拆装有方案,措施可靠。
3.5检查安全责任制度:要求职责明确,应有详细的考核及奖罚办法。
4、督促承包商在以下部位设置醒目的安全警示标志且必须符合国家标准:
施工现场入口处,施工起重机械,临时用电设施,脚手架,出入通道口,楼梯口,电梯井口,孔洞口,基坑边沿及有危害气体和液体存放处等危险部位均应设置明显的安全警示标志。
5、审查施工组织设计/方案中的安全技术措施:
5.1应要求承包商在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,安全技术措施必须全面且针对性强。
6、桩基工程安全控制要点:
6.1应设立警告标志及采取现场安全措施,打桩机作业区内应无高压线路。作业区应有明显标志或围栏,非工作人员不得进入。进入施工现场人员应戴好安全帽,施工操作人员应穿戴好必要的劳动防护用品。在施工全过程中,应严格执行有关机械的安全操作规程,由专人操作并加强机械维修保养,经安全部门检验认可,领证后方可投入使用。施工现场应全面规划,并有施工现场平面布置图;其现场道路
应平坦、坚实、畅通,交叉点及危险地区,应设明显标志及围护措施凡患有高血压及视力不佳的人员不得进行机械操作业,各工种应持证上岗。
6.2潜水泵放入水中或提出水面时,应先切断电源,严禁接拽电缆或出水管。
6.3电缆线应满足操作所需的长度。电缆线上不得堆压物品或让车辆挤压,严禁用电缆线拖拉或吊挂振动器。
6.4施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操
作;电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器。各孔用电必须分闸,严禁一闸多用。机械设备都应有漏电保护装置和良好的接地接零。
6.5电气设备的电源,应按有关规定架设安装;电气设备均须有良好的接地接零,接地电阻不大于4Ω,并装有可靠的触电保护装置。
6.6注意现场文明施工,对不用的泥浆地沟应及时填平;对正在使用的泥浆地沟(管)加强管理,不得任泥浆溢流,捞取的沉渣应及时清走。各个排污通道必须有标志,夜间有照明设备,以防踩入泥浆,跌伤行人。
6.7定期检查钢丝绳的磨损情况和其他易损部件,当发现问题及时更换。每天下班后,应有专人负责关闭、切断电源。
6.8遇有雷雨、大雾和六级以上大风等恶劣气候时,应停止一切作业。
7、塔吊施工安全控制要点:
7.1塔吊拆装队伍必须有相应资质,安装和拆卸应有相应的方案,有安装验收记录,有责任人签字,验收单上应量化验收内容,且必须经地方主管部门检测合格并颁发准用证后方可使用。
7.2塔吊司机、指挥必须持证上岗,高塔吊指挥应使用旗语或对讲机。
7.3各种限位装置齐全且灵敏可靠,包括超高,变幅,行走限位,力矩限制器。
7.4塔吊安全防护装置应齐全,塔吊应有防脱落装置,卷扬机卷筒应设保险装置,上人爬梯应有护圈且护圈符合要求。
7.5塔吊高度超过规定应安装附墙装置,架体稳定,安装应符合说明书的要求且附墙必须连接牢固。
8、小型机具安全控制:
8.1平刨安装后应有验收合格手续;有护手安全装置;有保护接零、漏电保护;无人操作时应切断电源;严禁使用平刨和圆盘电锯合用一台电机的多功能木工机具。
8.2圆盘电锯安装后应有验收合格手续;有锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置以及在传动部位有防护;有保护接零、漏电保护器;无人操作时切断电源;
8.3手持电动工具安装后有验收合格手续;外壳、手柄不应有裂缝和破损;应装设有漏电开关,保护接地或接零,列界应正确牢固;软电缆或软线应完好无损;插头插座应完整无损,开关动作应正常、
灵敏,无缺陷破损;电器保护装置、机械防护装置应完好;工具传动部分应传动灵活无障碍;Ⅰ类工具的电源线应采用三芯或四芯护套软线;护套软线严禁任意接长、拆换。
8.4钢筋机械安装后应有验收合格手续;保护接零、漏电保护器;钢筋冷拉作业区及对焊作业区有防护措施;转动部位有防护;
8.5电焊机安装后应有验收合格手续;有保护接零、漏电保护器;有二次空载降压保护器和防触电装置;一次线长度应符合规定且应穿管保护;焊地线接头不能超过3处绝缘不能老化;电源应使用自动开关;应有防雨棚。
8.6搅拌机安装后应有验收合格手续;有保护接零、漏电保护器;离合器、制动器、钢丝绳应符合要求;操作手柄应有保险装置;有防雨棚且作业平台应保证安全;搅拌机有保险挂钩且能保证使用;转动部位有防护罩;作业平台平稳;搅拌机作业中,当料斗升起时,严禁任何人在料斗下停留或通过;当需要在料斗下检修或清理料坑时,应将料斗提升后用铁链或插入销锁住。
8.7现场各种气体应有标准色标;气瓶间距不小于5m,距明火不小于10m以及有隔离措施;乙炔气瓶使用和存放严禁平放;气瓶应有防振圈、防护帽;
8.8现场使用翻斗车应取得准用证;制动装置灵敏;司机必须持证操作,严禁行车载人以及违章停车;
8.9现场使用潜水泵应有保护接零、漏电保护器;保护装置灵敏,使用合理。
9、临时施工用电安全控制:
9.1施工组织设计中必须单独编制施工现场用电组织设计;
9.2小于安全距离的外电防护应加设安全防护措施;防护措施应符合规范规定要求;封闭严密;
9.3工作接地与重复接地应符合要求;应采用TN-S系统,专用保护零线设置应符合要求;保护接零与工作接零禁止混接;
9.4配电箱、开关箱应符合“三级配电、两级保护”的要求:开关箱(末级)应有漏电保护或保护器不应失灵;漏电保护装置参数应匹配,电箱内应设隔离开关;遵守“一机、一闸、一箱”,安装位置恰当,操作方便,闸具不得损坏,闸具应符合要求;配电箱内多配电应设明显标记;电箱应设门、锁、防雨措施;
9.5现场照明用的照明专用回路应漏电保护;灯具金属外壳应做接零保护;室内线路及灯具安装高度低于2.4m应使用安全电压供电,禁止照明电线与36v安全电压线路混接;潮湿环境作业应使用36v以下安全电压;手持照明灯应使用36v及以下电源供电;
9.6配电线路的电线应未老化,破皮应包扎;线路过道应保护,电杆、横担应符合要求;架空线路应符合要求;应使用五芯线(电缆);严禁使用四芯电缆外加一根线代替五芯电缆;电缆架设或增设应符合要求,不得在金属杆件上直接绑扎,搭设电线;
9.7所有电缆、电线必须架设或埋地,未经批准严禁在宿舍及施工现场私接乱拉临时用电线路,禁止使用电炉及其他电加热器具;严禁用其他金属丝代替熔丝。临时用电应定期检查且应有记录。
10、脚手架安全控制:
10.1脚手架施工应有方案,施工方案应针对工程实际,能够指导施工,脚手架高度不能超过规范规定且有相应的计算书并经审批。
10.2脚手架立杆基础应平整、坚实且符合方案设计的要求;立杆底座、垫木完整;应有扫地杆,应有排水措施;
10.3脚手架高度7m以上,架体与建筑物结构拉接应符合规定;可采用软拉或硬拉,应采用软拉结时,应内拉外顶;拉接必须坚固;间距符合规定。
10.4立杆、大横杆、小横杆间距应符合规定,应按规定设置剪刀撑;剪刀撑应沿脚手架高度连续设置且角度应符合要求;
10.5脚手架应按规定铺设;水平防护板离墙面不应大于15cm;脚手架材质应符合要求;不应有探头板;脚手架外侧应设置密目式安全网且网间应严密;施工层应设置1.2m高防护栏杆和18cm高挡脚板;
10.6应在小立杆与大横杆交点处设置小横杆,小横杆应按要求固定;钢管立管不得采用搭接;脚手架用钢管应保证不发生弯曲,不应锈蚀;
10.7施工层以下每隔10m应用平网或其他措施封闭;施工层脚手架内立杆与建筑物之间应进行封闭;
10.8卸料平台应经设计计算,平台的搭设应符合设计要求;平台支撑系统不应与脚手架连接;应独立成支撑系统,平台应有限定荷载标志牌。
11、模板工程施工安全控制:
11.1、模板工程应有施工方案且应经过审批,方案中应根据混凝土输送方法制定针对性的安全措施;
11.2现浇混凝土模板的支撑系统应有设计计算;支撑系统应符合设计要求;
11.3支撑模板力柱的材料应符合设计要求,立杆底部应有垫板,立柱应按规定设置纵横支撑,立杆间距应符合规定。
11.4模板上施工何载应符合规定,模板上堆放应均匀;
11.5在2m以上的高空作业应有可靠的立足点;模板拆除区域应设置警戒线且有监护人;拆除后不应留有未拆除的悬空模板;
11.6支、拆模板应进行安全技术交底,模板工程应有验收手续,验收单应量化验收内容;模板拆除前应有混凝土强度报告,混凝土强度达到规定要求,拆模申请经批准后方可拆模。
11.7模板作业面孔及临边应有防护措施,垂直作业上下应有隔离防护措施;
12、高处作业防护及“三宝”、“四口”安全控制:
12.1施工现场人员必须佩带合格的安全帽;
12.2在建筑工程外侧必须用密目式安全网封闭;
12.3安全网必须符合标准,并取得省局核发的准用证;
12.4必须使用合格的安全带;
12.5楼梯口、电梯井口、予留洞口、通道口的防护措施应符合要求。
责任编辑:lwg
