建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
砼电杆地面组装质量技术措施
2015-1-14 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 570| 评论: 0
摘要: 砼电杆的地面组装顺序一般为先装导线横担,再装地线横担叉梁、拉线抱箍、爬梯抱箍、爬梯及绝缘子串等。 1.在组装施工之前,要熟悉电杆杆型结构图,施工手册及有关注意事项。 2.按图纸检查各部件的规格尺寸有无质 ...
2.按图纸检查各部件的规格尺寸有无质量缺陷,杆身是否正直,焊接质量是否良好。
3.在安装时要严格按照图纸的设计尺寸和方位等拨正电杆,使两杆上下端的根开及对角符合要求,且对称于结构中心。
4.在拨正旋转或移动杆身时,不得将钢钎撬杠插进眼孔里强行操作,必须用大绳和杠棒,在杆身的3个以上部位进行施转,移位和拨正。
5.组装横担时,应将两边的横担悬臂适当向杆顶方向翘起,一般翘起10-20mm,以便在挂好导线后,横担能保持水平。
6.组装叉梁时,先量出距离并装好4个叉梁抱箍,在叉梁十字中心处要垫高至叉梁抱箍齐平,然后先连接上叉梁再连接下叉梁。如果安装不上,应按图纸检查根开及叉梁连板与抱箍安装尺寸,并作调整,安妥为止。
7.以抱箍连接的叉梁,其上端抱箍组装尺寸的允许偏差为±50mm。
8.拉线抱箍、爬梯抱箍的安装位置及尺寸应按图纸规定。
责任编辑:lwg
