建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
排杆质量技术措施
2015-1-14 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 692| 评论: 0
摘要: 一、排杆前,先根据图纸及施工手册,核对杆段数量、规格、型号是否符合要求,并对杆段的质量进行外观检查。 1.杆身表面的麻面粘皮面积不许超过同长度总面积5%,杆内表面不应有坍塌。 2.合缝处不应有漏浆,轻微漏 ...
2.合缝处不应有漏浆,轻微漏浆长度不得大于3mm,深度不得超过主筋保护层。
3.电杆不得有纵向,横向裂缝。
4.清除钢圈上的油脂、铁锈、水泥结块等污物。
5.各杆段的螺栓孔及接地孔的方向、位置应按设计施工图排放,杆段接头的钢圈应互相对齐,并留有2mm--5mm的焊缝间隙。
二、各杆段的排放按施工图要求,将杆段按上中下和左右排列放置,为便于电杆的连接和组装,并考虑到电杆所处地面并非完全平坦,因此,排杆时应将各杆段垫以垫木或填土的草袋,使各杆段保持同一水平状态。
三、在山区个别受限制的场地排杆时,其场地长度往往不能满足排杆所需要的长度时,这时可以在杆顶或杆底用装土的草袋层层码垛支撑电杆。
四、沼泽地形排杆时应做好电杆的防沉措施。
五、排杆时各杆段必须在同一轴线上,一般可沿电杆的两端上下左右目测或用绳尺校验是否在同一轴线上,移动杆身时不准使用钢钉穿入杆身内撬动。
六、采用倒落式人字抱杆起吊时,电杆根部跟杆坑中心应为0.5-1.0m以利起吊电杆。
责任编辑:lwg
