建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
混凝土浇筑安全技术措施
2015-1-14 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 977| 评论: 0
摘要: 为保证浇筑砼过程中的人员及设备安全,并且保证施工质量。特制定以下浇筑砼施工安全措施,望所有参加施工人员遵照执行。 一、 工程概况 1、 主斜井表土段净宽4.2m,净高3.5m。支护采用U型钢一次支护+钢筋混凝 ...
一、 工程概况
1、 主斜井表土段净宽4.2m,净高3.5m。支护采用U型钢一次支护+钢筋混凝土二次支护。一次支护厚度为150mm,二次支护厚度为350mm,共500mm支护厚度。浇筑混凝土标号为C30。
2、 浇筑采取一次支模,一次浇筑的施工措施。先把8棚碹骨支模完毕,高度、宽度、下山坡度按甲方提供图纸的设计要求调整完毕后,再经行浇筑。
3、 浇筑模板腿部,采用1500×300×50mm规格的铁模板,拱部采用10#槽钢x6m支模。
4、 钢筋网采用Φ20为环筋,Φ18为纵筋编织成网。
二、混凝土浇筑与振捣的安全要求
1、 进入施工现场的作业人员必须正确佩戴安全帽,严禁酒后上岗、施工现场严禁吸烟、严禁随地大小便。
2、 浇筑混凝土使用的模板节间应连接牢固。操作部位应有护身栏杆,不准直接站在溜槽帮上操作。
3、 浇筑拱形结构时,应自两边拱脚对称地同时进行;浇筑料仓时,下出料口应先行封闭,并搭设临时脚手架,以防人员下坠。
4、 夜间浇筑混凝土,应有足够的照明设备。
5、 使用振捣器时,应按混凝土振捣器使用安全要求执行,湿手不得接触开关,电源线不得有破损和漏电。开关箱内应装设防溅的漏电保护器,漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
6、 浇筑作业必须设专人指挥,分工明确。
7、 混凝土振捣器使用前必须经过电工检查确认合格后方可使用,开关箱内必须装置漏电保护器,插座插头应完好无损,电源线不得破皮漏电;操作者必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。
8、 任何施工经行前,必须确认安全后方可作业。
9、 泵送混凝土时,宜设2名以上人员牵引布料杆。泵送管接口、安全阀、管架等必须安装牢固,输送前应试送,检修时必须卸压。
10、 浇筑拱型结构,应自两边拱脚对称同时进行,浇筑时应设置安全防护设施。
11、 浇灌顶时应站在脚手架或平台上作业,不得直接站在模板或支撑上操作。浇灌人员不得直接在钢筋上踩踏、行走。
12、 向模板内灌注混凝土时,作业人员应协调配合,灌注人员应听从振捣人员的指挥。
13、 浇筑混凝土作业时,模板仓内照明用电必须使用12V低压。
14、 预应力灌浆应严格按照规定压力进行,输浆管道应畅通,阀门接头应严密牢固。
二、 混凝土养护的安全要求
1、 已浇守的混凝土,应加以覆盖和浇水,使混凝土在规定的养护期内,始终能保持足够的湿润状态。
2、 浇筑七天内每天每班浇水养护一次,七天以后每天浇水养护一次。
三、 混凝土振捣器使用安全要求
1、 作业前,检查电源线路应无破损漏电,漏电保护装置应灵活可靠,机具各部连接应紧固,旋转方向正确。
2、 振捣器不得放在初凝的混凝土、楼板、脚手架、道路和干硬的地面上进行试振。如检修或作业间断时,应切断电源。
3、 插入式振捣器软轴的弯曲半径不得小于50cm,并不得多于两个弯;操作时振捣捧应自然垂直地插入混凝土,不得用力硬插、斜推或使钢筋夹注棒头,也不得全部插入混凝土中。
4、 振捣器应保持清洁,不得有混凝土粘结在电动机外壳上妨碍散热。发现温度过高时,应停歇降温后方可使用。
5、 作业转移时,电动机地电源线应保持有足够地长度和松度,严禁用电源线拖拉振捣器。
6、 电源线路要悬空移动,应注意避免电源线与地面和钢筋相摩擦及车辆的辗压。经常检查电源线的完好情况,发现破损应立即进行处理。
7、 振捣器与平板应保持紧固,电源线必须固定在平板上,电器开关应装在手把上。
8、 在一个构件上同时使用几台附着式振捣器工作时,所有振捣器的频率必须相同。
9、 操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。
10、 作业后,必须切断电源,做好清洗、保养工作。振捣器要放在干燥和,并有防雨措施。
11、 生产技术人员要在现场指挥浇筑。
12、 安全人员加强现场监督检查工作。
13、 未尽事宜按《煤矿安全规程》有关规定执行。
责任编辑:lwg
