建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
吊盘和大模板的提落专项安全技术措施
2015-1-14 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 748| 评论: 0
摘要: 1、吊盘和大模板的设计应符合掘进和支护方式的需要,应按审批的施工组织设计加工图进行加工。 2、吊盘和模板稳车要形成灵敏可靠的集中控制系统,配备过流、过速等保护装置,并设专人定期检查和试验,做好试验记录 ...
2、吊盘和模板稳车要形成灵敏可靠的集中控制系统,配备过流、过速等保护装置,并设专人定期检查和试验,做好试验记录。
3、吊盘和模板提落前,在吊盘、井口设专人负责清理杂物、打开各孔口盖门。
4、在两侧稳车房各设两人,一人检查、一人监护。负责检查稳车各部螺栓是否完好紧固,油量、油质是否合格;检查工作闸、安全闸、棘爪、制动器的重锤是否完好,并打开安全闸和棘爪;检查电器电源电压、闭锁的行程开关、信号系统、照明系统是否合格;检查基础有无异常变化。
5、检查无异常后,向井口把钩工发出信号,由井口把钩工向井口信号工发出指令,井口信号工方可向吊盘发出提落信号,待吊盘返回信号后,可进行提落操作。
6、井口把钩工负责检查稳绳是否同步,并在稳绳上做好记号,发现问题及时停车处理。
7、提落过程中,停止绞车提升和其它管路提落,并严格遵照吊盘发出的信号进行操作。
8、提落完毕,及时关闭各孔口盖门,并用麻袋和胶皮盖严;停掉稳车电源,关闭安全闸;把钩工向绞车房通知盘位,并由双方确认后签字。
责任编辑:lwg
