建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
三问哈尔滨仓库大火为何“火烧连营”?
2015-1-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 861| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 2日13时许,哈尔滨道外区北方南勋陶瓷大市场仓库发生火灾,11层的建筑坍塌,造成5名消防战士牺牲,14人受伤,最终“火烧连营”达20多个小时。无消防通道?烂尾楼?非消防安全重点单位?——三问哈尔滨仓库大 ...
摘要:2日13时许,哈尔滨道外区北方南勋陶瓷大市场仓库发生火灾,11层的建筑坍塌,造成5名消防战士牺牲,14人受伤,最终“火烧连营”达20多个小时。无消防通道?烂尾楼?非消防安全重点单位?——三问哈尔滨仓库大火为何“火烧连营”?
哈尔滨仓库大火已造成3死14伤
1月3日,消防官兵在火灾现场救援
本次火灾已造成5名消防员遇难,14人受伤
  大火为何迟迟不灭?消防通道去哪了?烂尾楼咋成了仓库、商铺和居民楼?针对网友的诸多质疑,记者采访发现,明知是消防通道却租赁成店铺;着火建筑是烂尾楼,却有居民入住,商户密集;堆放大量易燃物品的仓库竟然不是消防安全重点单位……哈尔滨仓库大火可谓问题不少。
  一问:消防通道哪去了?
  记者绕着起火现场走了一圈,发现原本应该是消防通道的几个出入口都变成了商铺,楼上的居民想要回家,要先通过仓库外侧的楼梯爬上3楼的缓台,再进入居民楼。
  现场群众告诉记者,消防车赶到现场时,曾试图从消防通道进入院内起火地点进行救援,但绕了几圈都没有找到入口,只能徘徊在楼外,眼看着火势不断蔓延。
  记者在现场看到一家名为“火焰山碳业”的店铺,一位经营电饭锅的业主说:“这个店铺就是消防通道,都给堵死了,消防车根本进不去,不然哪会烧这么大。”
  一家商铺的老板韩先生告诉记者,这里的店铺非常紧俏,供不应求。“你不租还有别人租,这个地方早就改成店铺了,我5年前租的这个地方,也没有哪个执法部门跟我提出过整改意见或给予处罚。”他说。
  明知是消防通道为何还要租赁这个店面?不少网友产生疑问,监管部门去哪里了?记者不禁要问,在楼宇密集、商户林立的地方没有消防通道,相关部门的安全意识去哪了?
哈尔滨仓库大火已致5名消防员遇难
  二问:烂尾楼为何入住居民和上千商户?
  记者获悉,着火建筑是一座烂尾楼,只有简单的承重结构,这是消防部门没有预料到的。以致大火燃烧了9个小时后,楼体突发坍塌,正在三层缓台的十余名消防员被瞬间压埋。截至记者发稿时,已有5名消防战士牺牲,13名消防战士和1名仓库保安受伤。
  据消防人员介绍,该烂尾楼的内部构造复杂,许多改建不利于预防火灾,更给扑火救援工作带来了极大的困难。据了解,该着火建筑为回字形,地下一层是仓库,1-3层是商铺,4-11层是居民楼。居住在此楼的于先生告诉记者,这里的商户约1500家,而目前自己还没拿到房产证。当地居民还告诉记者,失火的大楼建成后因“不合建筑标准”,一直没有取得“房证”,也没有通过消防验收。
  虽然这一情况是否属实尚待求证,但既然是烂尾楼,又是如何通过安全验收的?如此多居民和商户又是如何入住的?
哈尔滨仓库大火 亡羊补牢的反思
  三问:大市场为何不是消防安全重点单位?
  记者在现场看到,一个“北方南勋陶瓷大市场,万米批发零售大库”的牌匾格外醒目。这里商铺众多,有卖陶瓷、厨具、日杂百货、洗涤用品等,大多是易燃物品。
  仓库连着居民楼,里面存放的又是易燃物品,消防通道又被堵塞,这样的单位是不是消防部门应该重点监管的区域呢?按照《黑龙江省消防安全重点单位界定标准》规定,建筑面积超过1000平方米以上且经营可燃商品的商场(商店、市场)均是消防安全重点单位。但哈尔滨市政府发布信息称,这次起火的北方南勋陶瓷大市场为“非消防安全重点单位”。
  如此隐患重重的大市场,为何不在消防安全重点单位之列,而且多年来一直无人问津,难道只有等到大灾来到有关部门才临时监管?
