建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
港珠澳大桥工程挑战“突淤”世界难题
2014-12-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 750| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 2014年11月14日,港珠澳大桥岛隧工程E15管节安装中,建设者们遇到了意外的难题。12月28日,施工方进行了首次清淤试验,采用大型万方耙吸挖泥船“浚海6”进行清淤施工。 ...
摘要:2014年11月14日,港珠澳大桥岛隧工程E15管节安装中,建设者们遇到了意外的难题。12月28日,施工方进行了首次清淤试验,采用大型万方耙吸挖泥船“浚海6”进行清淤施工。
港珠澳大桥海上施工现场
港珠澳大桥沉管暗埋段施工现场
港珠澳大桥人工岛
  港珠澳大桥海底隧道每节沉管长180米、宽37.95米、高11.4米。在将重达8万吨的沉管精确安放在海底前,需要提前开挖30多米深的基槽,并经过块石夯平和碎石整平处理,以确保沉管在海底纹丝不动。
  上个月中旬,港珠澳大桥岛隧工程在进入关键的第十五(E15)管节沉放安装时,沉管被浮运至沉放区域后,潜水员下水检查发现基床存在突淤。“回淤已成为粘稠状,平均厚度达4厘米,潜水员用手拨都拨不开。”中交联合体港珠澳大桥工程岛隧项目部副总工尹海卿告诉记者,这让建设者十分不解。    遇突淤(即突发的强烈回淤覆盖住了E15沉管基床)被迫临时中止并回撤。为加快清淤进度,一艘挖泥船新近投入清淤现场,将与此前已使用的清淤船形成合力加大清淤力度。12月28日,施工方进行了首次清淤试验。
  中交联合体港珠澳大桥岛隧工程IV工区介绍,港珠澳大桥岛隧工程目前已安装至E14管节,总长度累计达2385米,稳居世界沉管隧道前十名。但在进入关键的E15管节基槽施工阶段时,由于E15管节基床出现突淤现象,岛隧工程施工面临着前所未有的挑战。
  此前的14个管节安装均较为顺利,其基槽清淤工作均由国内第一艘清淤专用船“捷龙”轮完成。但进入冬季后,受冬季季风、寒潮等恶劣天气影响,珠江口海域风、波、流等因素复杂多变。这样的恶劣天气使“捷龙”轮的施工效率大打折扣。而E15管节属于典型的深水深槽施工,槽底紊流变化莫测,潮水流急,“捷龙”轮吸淤桥梁长近90米,在涨退潮期间桥梁架容易产生颤动性现象,存在船机设备损坏风险;且根据日常监测显示,港珠澳大桥沉管隧道基床回淤仍在继续。
  鉴于此特殊情况,如果仅仅采用‘捷龙’轮进行E15管节基床清淤,施工难度大,工期更为紧张。为此,施工方多次召开专家评审会,最终决定利用中交自主研发的具备DPDT系统(动力定位和动态航迹系统)的大型万方耙吸挖泥船“浚海6”进行清淤施工,这在港珠澳大桥岛隧工程清淤施工中还是首次。
  据“浚海6”轮船长介绍,该船全船总长131.3米,宽度为25.4米,平均吃水7米,舱容量为10580立方米,最大挖深达45米,该船的一大亮点在于配备了DPDT系统,该系统可通过计算机来控制挖泥船的航向和航行速度,并自动排除周围风浪流的影响,实现全自动化作业。“这是‘捷龙轮’无法做到的”。而且“浚海6”的施工作业效率是“捷龙轮”的10多倍。
