建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
大西沟引水贯通 将有效缓解乌市用水紧张状况
2014-12-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 654| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 12月29日,在乌拉泊水库西侧,潺潺水流从一个直径为2.2米的引水管道里流出。当日,大西沟管道引水工程全线贯通,进入试运行阶段。 大西沟管道引水工程全线贯通, ...
摘要:12月29日,在乌拉泊水库西侧,潺潺水流从一个直径为2.2米的引水管道里流出。当日,大西沟管道引水工程全线贯通,进入试运行阶段。
在乌拉泊水库西侧,水从一个直径为2.2米的引水管道里流出
  据了解,大西沟管道引水工程是我市2014年实施的289项重点建设项目之一,是大西沟水库的重要组成部分,全长43.2公里。该工程的完工能有效解决乌鲁木齐市供水后备能力不足问题,缓解用水紧张状况。
  该工程的完工意味着未来能有效解决乌鲁木齐市供水后备能力缺乏问题,缓解用水紧张状况。
  29日15时,在乌拉泊水库西侧,潺潺水流从一个直径为2.2米的引水管道里流出。过了半小时,一个占地30平方米的水池就注满了水。记者发现从该引水管道里引出的水很清澈,与旁边青年渠内浑浊的水流形成鲜明对比。
  乌鲁木齐水业集团副总工程师潘建华介绍:“历时三年后,终于能最大限度地解决输水过程的渗漏,保证供水安全等问题了。”
  潘建华告诉记者,大西沟管道引水工程位于乌鲁木齐河大西沟水库渠首至乌拉泊水库河段上,为乌鲁木齐城市引水工程。该工程共分为四级引水管道,2013年6月开工,年底完成了管道及设备的安装,2014年12月29日全线联动通水。
  此前,我市建设了大西沟水库工程,以此来增加乌鲁木齐市水资源的调蓄能力。为减少渠道的渗漏、蒸发等水资源浪费问题,修建了大西沟管道引水工程。工程完工后,大西沟水库通过大西沟管道引水工程,可每天向西山水厂、三甬碑水厂等5个水厂输水110万立方米,真正保障乌市的供水安全。
  潘建华说,引水工程建成后,将改变单一通过青年渠引水方式,原先最大饮水量可达到130万立方米/天,引水工程运行后可达240万立方米/天。
  工程所铺设的直径2.2米管线是目前全疆所用最大管径,这种设计工艺也是前所未有的。引水工程开挖深度7米,需分三层逐步开挖。施工现场地形复杂,地下水水位较高,开挖时容易造成坍塌。
  大西沟管道引水工程通水,不仅实现了乌鲁木齐河通过管道直接向乌拉泊水库输水,同时可通过管道直接向三甬碑水厂、石墩子山水厂、红雁池水厂、西山水厂、南郊水厂供水。
