建筑时空 首页 地方动态 新疆建筑新闻 查看内容
新疆一水泥混合库原料塌方 一工人被困
2015-1-11 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 2700| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 12月21日14时52分,位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县依西哈拉镇217国道北郊新村青松水泥厂水泥混合库原料塌方,事故造成一名工人被埋。 消防官兵正在紧急营 ...
摘要:12月21日14时52分,位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县依西哈拉镇217国道北郊新村青松水泥厂水泥混合库原料塌方,事故造成一名工人被埋。
消防官兵正在紧急营救被困工人
  消防官兵到达事故现场后发现,水泥厂其它员工已经在挖掘被困工友。经询问被困者工友得知,工人是在高24米,直径约8米的水泥混合材料库施工,水泥混合材料突然发生坍塌,造成了正在施工的一名工人被埋,其工友组织过一次救援,但由于发生了二次塌方,随后才拨打“119”报警。
  消防指挥员了解情况后,对事故现场进行了仔细地勘察,发现被困工人下半身被塌方的原料死死压住,身体上身发抖,嘴唇发紫,头上冒虚汗,情绪十分不稳定,并且四周不停的有原料下滑,如受到较大的震动就有可能造成再次塌方事故。
  为在最短时间内将被埋压工人救出,消防官兵开始移土施救,同时对救援现场进行支撑加固。由于现场情况复杂,随时都有发生再次塌方的可能,消防指挥员指定专人担任安全员,观察现场情况,确保一旦发生二次塌方,救援人员能快速、安全撤出。由于事故现场狭小作业面窄,给救援工作带来了很大的麻烦,消防官兵只有轮换施救,半个小时过去了,被困者右腿的土已从大腿处取到了小腿处,但是,随着取土坑越来越深,狭小的作业空间给施救的官兵带来了极大不便。此时,消防官兵根据现场情况利用绳索系住被困者小腿,合力慢慢将被困者右腿拉出。但是被困者左腿又被塌方的原料死死压住,指挥员继续下达指令,一是扩大消防人员的作业面和作业深度,按照纵向取土的方法慢慢移除被埋压人员腿部下方的虚土,一旦出现空隙立即通过救生绳将被埋压人员拉出土层;另一方面迅速安排专人对被埋压人员采取不间断防冻保暖措施,防止因天冷造成冻伤。
  经过消防官兵近一个小时的奋力营救,按照救援部署,作业面终于被拓宽,随后救援官兵成功将被埋压1个多小时的工人救出,并立即送往医院救治。
