建筑时空 首页 建筑论文 规划论文 查看内容
建筑规划知识:景观植物施工前的准备工作
2015-1-7 10:16| 发布者: ccbuild| 查看: 381| 评论: 0
摘要: 一:明确设计意图,了解栽植任务 园林景观植物栽植是园林绿化工程的一部分,必须对工程设计意图有深刻的了解,才能完成设计者的表达设计要求。如同样是一棵银杏,如果作为行道树栽植就应选雄株,并要求树体大小一 ...
一:明确设计意图,了解栽植任务
园林景观植物栽植是园林绿化工程的一部分,必须对工程设计意图有深刻的了解,才能完成设计者的表达设计要求。如同样是一棵银杏,如果作为行道树栽植就应选雄株,并要求树体大小一致,配植时通常为等距对称,作景观树栽植时则雌雄株均可,树体规格大小可以有异,枝下高没有固定要求,进行组景时可单植,也可多株群植。需要注意的是,栽植时应注意树冠交接处的距离。必要时,应留足生长空间。其次,栽植过程中还应注意因树种混植不当而致使病虫害的严重发生这一后果。如大面积单一树种栽植,将会导致严重的病虫害的发生。国槐与泡桐的混植,则有可能造成椿象,及水木坚介的大面积发生,柏树类则应远离蔷薇科树种,以避免苹桧锈病的严重发生。另外,景观植物栽植因受施工的期限,施工的条件,以及相应工程项目的制约,需根据施工进度编制详实的栽植计划,及早进行人员,材料的组织和调配,并制定相关的技术措施和质量标准。
二:现场地形处理,定点测量放线
根据设计图纸进行种植现场地形处理,是提高栽植成活率的重要措施。必须使栽植地与周边道路,设施等合理衔接,排水降渍良好,并清理建筑垃圾和杂物。
依据施工图进行定点测量放线,是设计景观效果表达的基础。行道树的定点放线,一般以路沿和道路中轴线为依据,要求两侧整齐对仗。对设计图纸上无精确定植点的树木栽植,特别是树丛,树群,可先划出栽植范围,具体位置根据设计思想,树体规格和场地现状等进行综合考虑。一般以植株长大后,株间发育互不干扰为原则。
三:预先开挖树穴,调整准备树木
树穴开挖乔木类栽植树穴的开挖,以预先进行为好。特别是春植计划,若能提前至秋冬季安排挖穴,有利于基肥的分解,和栽植土的分化,可有效提高栽植成活率。树穴的平面形状没有硬性规定,以便于操作为准。树穴的大小和深浅应根据树木规格和土层厚薄,坡度大小,地下水位的高低及土壤墒情而定。实践证明,大坑有利于树体根系的生长和发育:如种植胸径为5——6厘米的乔木,土质又比较好,可挖直径80厘米,深60厘米的坑穴。一般乔木的坑穴不小于1立方米,灌木坑穴不小于0.5立方米。风沙大的地区,大坑不利于保墒,以小坑栽植。竹类栽植穴的大小,应比母竹根蔸略大,比竹鞭稍长,一般为长方形,长边以竹鞭长为依据。
