建筑规划知识:提高意杨栽植成活率要抓六点
摘要: 一、提前挖塘栽植意杨苗木挖塘要早,最好在12月底前挖好塘。开挖树塘时,要把挖出的上、下层土各堆放在一边,以利于土壤风化,为栽植意杨苗木做好准备。 二、起优质壮苗意杨苗木以二年生根、一年生干,苗高3米以上 ...
一、提前挖塘栽植意杨苗木挖塘要早,最好在12月底前挖好塘。开挖树塘时,要把挖出的上、下层土各堆放在一边,以利于土壤风化,为栽植意杨苗木做好准备。 二、起优质壮苗意杨苗木以二年生根、一年生干,苗高3米以上,苗干粗壮通直,无病虫害,无机械损伤的为好。起苗前要对苗圃地灌一次透水,起苗时要注意勿损伤顶芽、树皮、根系。 三、随起随栽,苗木浸根意杨属速生树种,苗木组织疏松,极易失水、枯萎而影响成活率。因此,要尽量减短意杨苗从起苗到栽植之间的时间。且栽植意杨苗前最好用清水浸泡其根部。据试验,浸根3天以上的意杨苗木比不浸根的栽植成活率提高20%以上,成活率稳定在90%以上。 四、适时栽植秋季栽植适期为11月中旬至12月上旬,不要迟于12月中旬,土壤上冻则不宜栽植。春季栽植意杨(尤其是I-72、I-69品种)以3月中、下旬为宜。 五、大塘深栽,培土踏实意杨苗木易形成不定根,大塘深栽有利于促进苗木成活。大塘深栽的标准是塘径、塘深不少于80厘米,苗木栽植深度不少于60厘米。 栽植方法是:把意杨苗放入已挖好的树塘中,使苗根舒展;然后填入表土,填到一半时,将树苗略向上提一提,并踏实填土,以后再填土、踏实。在填土离地面15~20厘米时浇1次透水,水量以灌满树塘为宜。待水下渗后,把树苗扶正并培土成馒头状,最后覆盖塑料薄膜保温保湿。 六、精心管理要防止新栽的意杨树苗受到损伤。降雨雪后要及时扶正苗木并培土。有条件的地方,可将新栽植的意杨树干下部涂白,以减少病虫危害。 责任编辑:soso |
