建筑时空 首页 建筑业界 建筑施工 查看内容
哈尔滨失火大楼无“房证” 消防通道变店铺
2015-1-7 08:28| 发布者: ccbuild| 查看: 644| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 2日13时许,哈尔滨道外区北方南勋陶瓷大市场仓库着火,“火烧连营”持续了20多个小时,造成11层高的建筑坍塌,5名消防员牺牲、14人受伤。 火灾现场 记者现场 ...
摘要:2日13时许,哈尔滨道外区北方南勋陶瓷大市场仓库着火,“火烧连营”持续了20多个小时,造成11层高的建筑坍塌,5名消防员牺牲、14人受伤。
火灾现场
    记者现场调查发现,消防通道被占、失火建筑未通过消防验收、消防安全检查缺失……
    消防车“隔楼”灭火
    喷水结冰救援难
    据附近居民介绍,该着火建筑为回字形,建于上世纪80年代,地下一层是仓库,1—3层是商铺,4—11层是居民楼。现场公安消防救援人员介绍,起火的仓库内存放的是笤帚、塑料制品等日杂用货。
    由于仓库内货物属易燃物品难以扑救,加之起火地点处于哈尔滨老旧小区,街道狭窄、没有消防通道,车辆、人员密集,给救援带来了困难,许多赶来支援的大型消防车无法进入核心区。“实话实说,消防车来得真够快,但就是憋在外边隔着楼使不上劲!”一位姓于的商户告诉记者,该市场大约有1560户商铺,“因为街道拥堵,只有几辆消防车能到达核心火场用水枪灭火,其他车辆只能多次串联水管喷水,压力不足加上零下二十多摄氏度的低温,水喷出去基本就结冰了,火势控制起来很慢。”
    现场未部署“内攻”
    失火建筑无“房证”
    大火燃烧了9个小时后,突然发生坍塌,正在三层缓台的十余名消防员被瞬间压埋。
    人们在痛惜牺牲的5名年轻消防战士之余也提出质疑——群众已经安全疏散,为什么还要冒着那么大的风险进入火场“内攻”?现场指挥者是否进行过建筑物坍塌风险评估?是判断处置失当还是建筑物质量不达标?
    对此,黑龙江消防部门回应称,当时救援的消防官兵都在大楼3层楼体外的缓台上打水救火,并没有进入楼体里面强攻,指挥员不会拿战士的生命开玩笑。就是因为没有进入楼体,大楼坍塌时救援人员被埋得较浅,所以多数被埋人员被很快找到。此外,这个楼体结构复杂,本身就是一个“烂尾楼”,只有简单的承重结构,这是之前没有预料到的。
    当地居民告诉记者,失火的大楼建成后因“不合建筑标准”,一直没有取得“房证”,也没有通过消防验收。
    消防通道变成店铺
    多年未经消防检查
   记者绕着起火现场走了一圈,发现原本应该是消防通道的几个出入口都变成了商铺,楼上的居民想要回家,要先通过仓库外侧的楼梯爬上3楼的缓台,再进入居民楼。
    现场围观的群众表示,消防车赶到现场,曾试图从消防通道进入院内起火地点施救,但绕了几圈都没有找到入口,只能徘徊在楼外,看着火势不断蔓延。
    “那个叫‘火焰山碳业’的店铺就是消防通道,都给堵死了,消防车根本进不去,不然哪会烧这么大。”一位业主告诉记者。
    仓库连着居民楼,里面存放的又是易燃物品,消防通道再被堵塞,这样的单位是不是消防部门应该重点监管的区域呢?但当地一名商户告诉记者,多年来并没有相关的执法部门到这里进行过消防安全检查,更没有对他们提出整改要求或进行处罚。
