建筑时空 首页 建筑论文 建筑监理论文 查看内容
浅议钢结构安装工程安全监理控制要点
2014-12-31 15:22| 发布者: ccbuild| 查看: 942| 评论: 0
摘要: 一、引言 随着城市经济的快速发展,由于钢结构具有强度高,自重轻,跨度大,工期短,造价低,抗震性能好,施工速度快等优点。目前在工业厂房、大型商场、会展中心、火车站等大跨度建筑工程中得到了越来越多的使用 ...
一、引言
随着城市经济的快速发展,由于钢结构具有强度高,自重轻,跨度大,工期短,造价低,抗震性能好,施工速度快等优点。目前在工业厂房、大型商场、会展中心、火车站等大跨度建筑工程中得到了越来越多的使用。但同时也有制作精度要求高,隔音隔热效果差,耐腐蚀性能差,防火要求高,施工难度大等缺点,尤其是大跨度钢结构的吊装安全要求较高。根据笔者多年在天津经济开发区、西青开发区等监理过的钢结构工程看,钢结构工程的施工安全监理控制工作至关重要,只有在保证安全施工的前提下才能进行安装作业,为此监理工程师要引起足够的重视,认真核对图纸,做好钢结构安装单位的进场审核与督促落实安全生产制度及安全保证体系的到位。下面以某工程为例,简要叙述一下钢结构工程安全监理控制工作的依据与要点。
二、工程概况
2008年在西青开发区监理某钢结构厂房工程,建筑面积51500平方米,长240m,宽112m,基础形式采用预应力管桩独立承台,在基础短柱上预埋地脚螺栓,直径Φ42-56mm,结构形式为轻钢框架结构,层数为二层,其中一层跨度14-16m,层高8.4m,二层跨度28m,层高6.4m,建筑总高度15.8m。抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为三级。屋面系统采用门式钢架轻型房屋钢架梁、冷弯型钢镀锌檩条,压型金属屋面板。墙面采用镀锌檩条及压型金属墙面板。
该工程用钢量为主结构约2700吨,次结构约300吨,合计约3000吨。安装工期仅3个月,工程体量大,工期紧,任务重,从进场卸料、倒料到安装均存在不同程度的施工安全要求。特别是该工程为外资企业定制厂房,为市重点工程,从中央到市区各级领导到工地频繁视察,天津卫视、西青电视台等多家媒体到现场采访。安全监理控制工作成了本工程重中之重。
三、钢结构工程安全监理依据
1、《中华人民共和国建筑法》1997年11月1日发布
2、《建设工程安全生产管理条例》国务院2003年第393号令
3、《工程建设标准强制性条文》施工安全篇:第1章临时用电、第2章高处作业、第3章机械使用、第4章脚手架
4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99第3.0.12条起重吊装工程(表3.0.12)
5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
6、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》建质[2003]82号
7、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》DB29-113-2004
8、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
9、施工图纸及设计文件、施工合同、监理合同、施工组织设计(安全施工方案)、安全监理规划与实施细则
10、其它现行的有关安全文明施工法律法规
四、钢结构工程安全监理控制要点
(一)、施工准备阶段安全监理控制要点
1、根据工程特点,监理公司选派了有经验的项目总监、专业监理工程师及安全监理工程师组成安全监理小组,明确监理人员分工,落实岗位职责,实行安全总监负责制。
2、组织监理人员认真学习规范、标准,熟悉施工图纸,对于施工难点、重点进行讨论、分析。加强安全教育与安全培训,强化安全管理职责。
3、编制相应的安全监理规划及实施细则,设置安全监理旁站点,并在施工前对施工单位进行详细交底。
4、审核安装单位企业资质、安全生产许可证、管理人员上岗证、特殊工种人员上岗证是否满足工程需要。
5、检查施工单位安全管理体系和各项安全管理制度的建立及落实情况。
6、要求施工单位在工程开工前为现场作业人员办理意外伤害保险并负责支付保险费。
7、检查起重机械(一般是汽车吊)、钢丝绳、吊钩、锁紧装置是否有检测合格证,保证起重吊装安全。
8、审核吊装方案,重点审核以下内容:
(1)、施工现场平面布置图及吊装行进路线示意图。
(2)、施工工艺流程图。
(3)、主要施工机械设备性能,包括汽车吊、电焊机、栓钉机、手动葫芦、水准仪、经纬仪、扭矩测力扳手等。
(4)、临时用电线路布置图。
(5)、安全、消防保证措施,主要审核安全帽、安全带、安全鞋、安全网、生命线、风缆绳、灭火器等材料物资的配备情况。
(二)、钢结构安装过程中的安全监理控制要点
1、吊装前专业监理工程师要核实基础混凝土强度是否满足吊装要求(一般图纸上都有具体数据),吊装方案是否经过审批,检查现场施工人员与施工机械是否与报验一致,吊装路线是否与吊装方案一致,能否保证施工安全。
2、特别检查专职安全员、特殊工种人员是否持证上岗,证件是否处于有效期,人证是否相符。
3、监理人员要随时随地检查施工人员劳动保护用品的佩戴情况以及是否违章操作。
4、安装过程中,在结构尚未形成稳定体系前,应采取临时支撑措施,以确保安全。一般是临时支撑未起作用前,吊车不能松钩,工程还未形成空间刚度单元前,临时支撑系统不能撤。临时支撑采用的风揽绳、地锚等应符合要求。
5、检查起重机械、钢丝绳、吊钩、锁紧装置、地锚、吊点、司机、指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放等是否满足安全检查标准及相关人员是否到场,安全警戒线有无设置。
6、高空行走人员应始终有挂安全带位置(如设钢丝绳),作业下方应设置水平兜网,兜网应符合安全使用要求。
7、每日钢结构形成刚度单元后应及时调校、固定。
8、雨、雾、雪、大风天气必须禁止吊装作业。
9、在现场焊接钢结构时要注意检查临时用电线路布置及配电箱的配置情况是否满足规范要求。
10、高空作业
(1)、雨天和雪天进行高空作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。水、冰、霜、雪应及时清除。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣天气,不得进行露天攀登和悬空高处作业;
(2)、临边高处作业必须设置防护措施,防护措施的设置必须符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91的规定;
(3)、对于室内高空作业可使用活动脚手架或升降机,活动脚手架的使用应符合活动脚手架使用规定。
11、钢结构安装过程中监理人员要加大安全检查和隐患整改力度。通过采取旁站、巡视、专项检查、联合检查等多种形式,及时纠正和查处违章行为,对检查发现的安全隐患,采取下达安全隐患通知单或停工令的形式,要求施工单位整改,并对安全隐患整改情况进行跟踪复查,确保安全隐患整改及时、到位,保证施工安全。
(三)、安全资料管理
钢结构工程安全资料的管理实行总监负责,专人管理,在监理过程中产生的安全监理资料主要有:
1、安全监理规划、安全监理细则、安全旁站方案、应急预案。
2、安全交底记录、安全检查及安全会议记录。
3、安全旁站记录、安全监理日记。
4、安全管理人员上岗证、特殊工种上岗证、专项施工方案。
5、安全整改记录、安全事故调查处理记录。
6、机械设备、安全防护用品合格证、大型设备备案及专门机构出具的检验合格证明等。
结语
现阶段施工人员的安全意识不强,安全操作技能有待提高,习惯性违章作业非常普遍。安全管理还处在初级阶段,人们的安全行为仍处在强制阶段,监理人员只有不断的通过检查、整改等强制手段,切实履行监理的安全监督责任,才能真正提高工程安全监理的控制能力和整体水平。工程实例中的外资定制厂房经过施工单位精心组织施工,监理单位严格按照监理程序进行监理,最终从工期、质量到安全文明施工取得了良好的效果,尤其安全文明施工得到了各级领导的好评。
责任编辑:lwg
