建筑时空 首页 建筑论文 建筑监理论文 查看内容
预应力连续箱梁施工监理安全控制要点
2014-12-31 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 1145| 评论: 0
摘要: 新建北京到天津城市轨道交通工程是中国第一条真正意义上的客运专线高速铁路,设计时速350公里/小时。全线跨路地段全部采用连续梁箱梁跨越,笔者监理管段内有两座预应力连续箱梁。项目开工前,针对预应力连续箱梁施工 ...
新建北京到天津城市轨道交通工程是中国第一条真正意义上的客运专线高速铁路,设计时速350公里/小时。全线跨路地段全部采用连续梁箱梁跨越,笔者监理管段内有两座预应力连续箱梁。项目开工前,针对预应力连续箱梁施工过程中,容易发生安全事故的支架搭设工序和预应力施工工序,制定了相应的安全控制措施。日前,两座预应力连续箱梁已全部完工,没有发生一起安全事故,效果明显。
一、满堂支架施工
1、施工准备
1)、支架施工前必须制定施工设计或专项方案,保证其技术可靠和使用安全。经技术审查批准后方可实施。
2)、脚手架搭设前工程技术负责人应按脚手架施工设计或专项方案的要求对搭设和使用人员进行技术交底。
3)、对进入现场的脚手架构配件,使用前应对其质量进行复检。
4)、构配件应按品种、规格分类放置在堆料区内或码放在专用架上,清点好数量备用。脚手架堆放场地排水应畅通,不得有积水。
5)、连墙件如采用预埋方式,应提前与设计协商,并保证预埋件在混凝土浇筑前埋入。
6)、脚手架搭设场地必须平整、坚实、排水措施得当。
2、地基与基础处理
1)、脚手架地基基础必须按施工设计进行施工,按地基承载力要求进行验收。
2)、地基高低差较大时,可利用立杆0.6m节点位差调节。
3)、土壤地基上的立杆必须采用可调底座。
4)、脚手架基础经验收合格后,应按施工设计或专项方案的要求放线定位。
3、脚手架搭设
1)、底座和垫板应准确地放置在定位线上;垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于50mm的木垫板;底座的轴心线应与地面垂直。
2)、脚手架搭设应按立杆、横杆、斜杆、连墙件的顺序逐层搭设,每次上升高度不大于3m。底层水平框架的纵向直线度应≤L/200;横杆间水平度应≤L/400。
3)、脚手架的搭设应分阶段进行,第一阶段的撂底高度一般为6m,搭设后必须经检查验收后方可正式投入使用。
4)、脚手架的搭设应与建筑物的施工同步上升,每次搭设高度必须高于即将施工楼层1.5m。
5)、脚手架全高的垂直度应小于L/500;最大允许偏差应小于100mm。
6)、脚手架内外侧加挑梁时,挑梁范围内只允许承受人行荷载,严禁堆放物料。
7)、连墙件必须随架子高度上升及时在规定位置处设置,严禁任意拆除。
8)、作业层设置应符合下列要求:
①、必须满铺脚手板,外侧应设挡脚板及护身栏杆;
②、护身栏杆可用横杆在立杆的0.6m和1.2m的碗扣接头处搭设两道;
③、作业层下的水平安全网应按<安全技术规范》规定设置。
9)、采用钢管扣件作加固件、连墙件、斜撑时应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2002的有关规定。
10)、脚手架搭设到顶时,应组织技术、安全、施工人员对整个架体结构进行全面的检查和验收,及时解决存在的结构缺陷。
4、脚手架拆除
1)、应全面检查脚手架的连接、支撑体系等是否符合构造要求,经按技术管理程序批准后方可实施拆除作业。
2)、脚手架拆除前现场工程技术人员应对在岗操作工人进行有针对性的安全技术交底。
3)、脚手架拆除时必须划出安全区,设置警戒标志,派专人看管。
4)、拆除前应清理脚手架上的器具及多余的材料和杂物。
5)、拆除作业应从顶层开始,逐层向下进行,严禁上下层同时拆除。
6)、拆除的构配件应成捆用起重设备吊运或人工传递到地面,严禁抛掷。
7)、脚手架采取分段、分立面拆除时,必须事先确定分界处的技术处理方案。
8)、拆除的构配件应分类堆放,以便于运输、维护和保管。
9)、架体拆除时应按施工方案设计的拆除顺序进行。
5、检查与验收
1)、进入现场的碗扣架构配件应具备以下证明资料:
①、主要构配件应有产品标识及产品质量合格证
②、供应商应配套提供管材、零件、铸件、冲压件等材质、产品性能检验报告。
2)、构配件进场质量检查的重点:
钢管管壁厚度;焊接质量;外观质量;可调底座和可调托撑丝杆直径、与螺母配合间隙及材质。
3)、脚手架搭设质量应按阶段进行检验:
①、首段以高度为6米进行第一阶段(撂底阶段)的检查与验收;
②、架体应随施工进度定期进行检查;达到设计高度后进行全面的检查与验收;
③、遇6级以上大风、大雨、大雪后特殊情况的检查;
④、停工超过一个月恢复使用前。
4)、对整体脚手架应重点检查以下内容:
①、保证架体几何不变性的斜杆、连墙件、十字撑等设置是否完善;
②、基础是否有不均匀沉降,立杆底座与基础面的接触有无松动或悬空情况;
③、立杆上碗扣是否可靠锁紧;
④、立杆连接销是否安装、斜杆扣接点是否符合要求、扣件拧紧程度;
5)、搭设高度在20m以下(含20m)的脚手架,应由项目负责人组织技术、安全及监理人员进行验收;对于高度超过20m脚手架超高、超重、大跨度的模板支撑架,应由其上级安全生产主管部门负责人组织架体设计及监理等人员进行检查验收。
6)、脚手架验收时,应具备下列技术文件
①、施工组织设计及变更文件;
②、高度超过20m的脚手架的专项施工设计方案;
③、周转使用的脚手架构配件使用前的复验合格记录;
④、搭设的施工记录和质量检查记录;
7)、高度大于8m的模板支撑架的检查与验收要求与脚手架相同。
8)、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物料。
9)、混凝土输送管、布料杆及塔架拉结缆风绳不得固定在脚手架上。
10)、大模板不得直接墩放在脚手架上。
11)、遇6级及以上大风、雨雪、大雾天气时应停止脚手架的搭设与拆除作业。
12)、脚手架使用期间,严禁擅自拆除架体结构杆件,如需拆除必须报请技术主管同意,确定补救措施后放可实施。
13)、严禁在脚手架基础及邻近处进行挖掘作业。
14)、脚手架应与架空输电线路保持安全距离,工地临时用电线路架设及脚手架接地防雷措施等应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ461)的有关规定执行。
15)、使用后的脚手架构配件应清除表面粘结的灰渣,校正杆件变形,表面作防锈处理后待用。
二、高空作业
1)、凡在离地面2m以上(含2m)作业为高空作业。
2)、凡从事高处作业人员,必须定期进行体格检查,凡不适宜高处作业的人员,不得从事支架搭设拆除作业。
3)、交叉作业时,应设置水平安全网防护。
4)、进行高处作业时,应根据具体情况使用符合要求的脚手架、脚手板、吊架、梯子、跳板、安全带等,临空处应设置栏杆或安全网等措施。
5)、高处作业人员必须戴安全带,穿防滑鞋。
6)、脚手架应牢固稳定,并经常清除杂物。冬季应随时清扫冰雪。在过道上应有防护设施。
7)、严禁操作人员以起重机作为梯子上下,不应在未固定的脚手架上工作,不应在不稳定的结构上通过。
8)、夜间进行高处作业时,必须有照明设备,楼梯空洞等处应设有明显的标志。
9)、当梯子在高度2m以上竖放时,应采用安全梯。斜放时应采用踏步梯并加设扶手。
11)、高处作业应佩带工具袋,小型材料应放入袋内,较大的工具应用绳栓好,不得随意乱放,防止落下伤人。
12)、悬挂的梯子应挂在牢固处,挂钩应与承载结构物捆绑牢靠。
13)、安全带应有试验合格标记,一般每隔6个月应进行一次负荷试验。静载试验可用2.25KN停5min进行观察,或用1.2KN在距离地面2m高处作冲击试验。
14)、安全带应栓在操作人员垂直上方牢固处。
15)、安全网在使用前应按规定进行试验,合格后方可使用。
16)、高处作业附近有高压线时,应先拆除或采取防护措施。
17)、高处作业区域的风力为六级(含六级)以上时停止工作。
三、预应力施工
1、张拉前,应仔细检查锚具、夹片及油管的完整性能,发现问题及时提请施工方改进处理。
2、张拉作业时,千斤顶正前方应设置专门的防护结构,防止夹片或钢绞线飞出伤人。
3、张拉完成后,钢绞线不得使用明火切割,防止伤及钢束及锚环后,发生意外。
4、压浆前,应仔细检查压浆管道接头处牢固情况,防止压浆过程中管道爆裂,造成意外。
5、所有压浆作业人员应按要求,佩带好防护眼睛,穿好防护服。
6、压浆作业时,出浆口正前方严禁站人。
责任编辑:lwg
