建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
高温雨季施工安全技术措施
2014-12-31 15:39| 发布者: ccbuild| 查看: 965| 评论: 0
摘要: 六月份是生产的大忙季节,也是事故多发时期,尤其是进入六月份以来,连续高温多雨,为保证此期间顺利施工,保证工程质量,保证职工身心健康,实现高温雨季的安全生产,特制定本措施。 一、技术措施 1、雨季到 ...
一、技术措施
1、雨季到来前,施工现场做好排水沟,防止雨水渗入库房和室内。
2、水泥要入库保管,木门窗要垂直排放在室内,以免雨淋变形。
3、雨季施工时要随时测量砂、石含水率,及时调整水灰比,确保配合比符合设计要求。
4、土方施工要提前三天听天气预报,以免浸泡基坑。及时做好支护,防止边坡坍塌。
5、钢筋堆料场和半成品堆场雨天要用苫布覆盖,防止钢筋淋雨锈蚀。钢筋绑扎完后,如不能及时浇筑混凝土,绑扎完的钢筋要用彩条布覆盖。
6、钢模板和木模板在制作和堆放过程中防止雨淋变形和自重增加,影响混凝土的施工质量。
7、雨天严禁砌筑和浇筑混凝土,经雨水浇过的砂浆、混凝土要进行二次搅拌后才能使用,保证水灰比和强度。新砌筑的墙体和浇筑的混凝土,下雨前要用苫布覆盖。
8、雨天禁止室外抹灰工程的施工,以防雨水冲刷墙面,造成砂眼和不平整,影响抹灰质量。
9、认真搞好高温雨季的安全生产宣传工作,对职工进行有关高温雨季的安全生产教育。
10、对三高设备(高塔、高层框架、高压线的防护)在雨季施工之前进行一次专门的安全检查,彻底排除隐患,保证安全生产。
11、其它未尽事宜按照建筑工程施工规范及有关标准施工,以保证工程质量。
二、严格抓好“八防”
1、防中暑、防传染病
(1)各单位在高温雨季施工中要千方百计做好防暑降温工作,保障职工安全生产减少日晒,合理调整工人作业时间避免超八小时连续作业。为防止职工中暑,施工现场要保证供应职工足够的饮水和清凉饮料,中午保证有足够的休息时间。
(2)工地饮水要保证烧开,盒饭要热透。工地食堂应保持卫生,饭菜要新鲜。工地厕所定期消毒,浴池能满足职工使用,项目部应有抢救用品(担架、氧气袋),常用药品应备齐备足,发现传染病及时报告公司职工医院。
2、防滑、防坍塌
(1)施工现场应做好排水设施防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道,场地应硬化处理。保证道路畅通,作业场地无泥、无水,上人斜道要钉好防滑条,绑扎临时扶手。
(2)雷雨大风后,对施工现场的各种架子、上料平台、各种机械设备、电气设备、混凝土构件、砖垛、暂设等进行一次全面检查,在确保安全的情况下,方可施工。
(3)土、石方工程尤其是深基础工程要严格执行施工规范,基坑支护要符合安全标准,工人操作要严格执行安全技术操作规程,严防坍塌伤人。
(4)夜间施工要有足够的照明,保证作业人员视线清楚。
(5)要教育职工不得在不牢固的棚舍作业和避雨。
3、防触电、防雷击
(1)施工现场用电严格执行部颁“施工现场临时用电安全技术规范”,严格执行“三相”、“五线制”和“一机一箱一闸一漏”的规定,各种设备认真做好接零保护和防雷设施,在雨季之前对一些大型设备(高塔、塔吊、井字架、外用载人电梯等)的接地进行一次检查,是否有开焊等隐患,对接地电阻进行一次检测。
(2)严格执行漏电保护器安装使用规定,使用者及维护电工要经常检查漏电开关是否有效,如失效应及时更换。对一类手持电动工具及移动式或湿式作业的机具设备必须实行两极漏电保护。
(3)教育职工雷雨天不得在金属构件、脚手架、大树下避雨,以防雷击。
4、防物体打击、防爆炸
(1)要求职工在施工现场严格执行“三宝制”,正确使用和佩带劳动保护用品。
(2)教育职工不得在施工的栋号、井字架、塔吊、脚手架、预留口、砖垛、高大构件物及池槽下方乘凉、休息,防止物体打击和坍塌伤害。
(3)大型机械设备安装(拆除)时必须设专人监护,划清作业区(禁区),并有围栏和明显的警示标志。
(4)教育职工在高处作业时,不得向下(向上)抛掷物件、工具、杂物等,随身带的物件、工具必须牢靠,不能坠落。
(5)氧气瓶、乙炔瓶要放置在阴凉安全的地方,不得在日光下暴晒,与明火距离不得小于10米,乙炔瓶要有可靠的防火装置,并直立存放。
责任编辑:lwg
