建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
挖孔桩班安全措施
2014-12-31 15:40| 发布者: ccbuild| 查看: 851| 评论: 0
摘要: 挖孔桩班安全措施 1、挖孔桩班组机械设备方面: 进入施工现场的各种机械设备在安装时前检查外观是否有破损,机体是否牢固,机械和机具的附件是否灵活有效起重机具的钢丝绳是否合格,卡具是否有松动,各种用电工 ...
挖孔桩班安全措施
1、挖孔桩班组机械设备方面:
进入施工现场的各种机械设备在安装时前检查外观是否有破损,机体是否牢固,机械和机具的附件是否灵活有效起重机具的钢丝绳是否合格,卡具是否有松动,各种用电工具的用电线路是否磨损,用电线路的规格是否符合用电设备的功率。检查三级配电箱的设备是否齐全,是否实行一机一闸一漏,漏电保护器灵敏度是否符合要求,井内照明须手用安全电压照明灯具。
2、挖孔桩班组人员方面:
进入施工现场必须正确佩戴安全帽。挖孔桩人员上下孔洞时要从爬梯上下,不能做吊桶内上下。在孔桩口上开机械人员要系好安全带,井口要随时保持人员看护,以便境内人员与上面联系,开机具人员随时要保持精力旺盛,头脑灵活,能熟练操作机械设备,不能让身体有任何缺陷的人员操作各种机械设备。
3、环境方面:
井口上方搭设防雨棚,井口四周搭设防护围栏,高度不能低于1.2m,下设0.2m高挡脚板在吊机转动范围内可以适当降低,井口四周1m内不能有弃土,随时把开口周边的杂物清理干净,在下班是及无人操作时把井口四周全部封闭。每次下井时检查井内是否有异味及缺氧,注意观察井护壁情况和周围环境,发现有特殊情况及时处理。
钢筋班安全措施。
1、机械设备方面:
进入施工现场的各种机械设备在安装时前检查外观是否有破损,机体是否牢固,机械和机具的附件是否灵活有效起重机具的钢丝绳是否合格,卡具是否有松动,各种用电工具的用电线路是否磨损,用电线路的规格是否符合用电设备的功率。检查三级配电箱的设备是否齐全,是否实行一机一闸一漏,漏电断路器灵敏度是否符合要求,钢筋房内各机具线路走向是否合理,是否易受损坏。
2、人员方面:
进入施工现场必须正确佩戴安全帽,对井下作业和登高作业必须正确系好安全带,在机械操作时要保持精力旺盛,头脑灵活,能熟练操作机械设备,不能让身体有任何缺陷的人员操作各种机械设备,在过程中要熟悉环境,对操作或操作平台检查稳固性,防止瞎眼跳如安全带要高挂低用,正确做好操作程序。
3、环境方面:
对孔桩内的操作时要检查四周环境,发现有异常情况停止施工,井内操作人员要检查井内通风和缺氧,异味情况,在起重机械吊运钢筋时,对钢筋的吊运采用两根钢丝绳,捆好栓牢重量平均,在吊运过程中指挥人员要注意周围情况,吊运的钢筋重量不能超过起重限量。对钢筋的放置位置要牢固,不能因负重出现安全事故。
木工班安全措施:
1、机械方面
对进场的手持切割机、电钻刨床机检查外观破损情况,零部件的灵活情况,对用电线路检查破损情况及规格能否满足使用功率,检查三级配电箱的设备是否齐全,是否实行一机一闸一漏,漏电断路器灵敏度是否符合要求,对危险操作的机具设置防护措施。
2、人员方面:
进入施工现场必须正确佩戴安全帽,在高空作业时必须系好安全带,安全带必须高挂低用,对操作面和操作平台,要先检查操作平台的稳定性,对不稳定的架子进行加固后才能进行工序操作,在操作时严防探头跳,瞎眼跳等,在操作的过程中要注意高空坠物、扣件、钢管及木料等不要随意往下扔。对危险部位多安排人员协助工作,不能冒险蛮干。
3、环境方面:
对高边坡作业人员和孔桩内人员要严格注意周围环境的变化,是否有塌方的迹象,发现情况异常停止施工,对高大模板要注意在施工过程中倒塌,在拆模时要注意拆模顺序,拆完的模板要堆放整齐,对零乱材料进行清理,防止钢钉伤人。
砼工方面:
1、机具方面:
进入施工现场的机具检查其外观是否符合要求,线路是否磨损,使用功能是否完好三级配电箱电源线完好程度,是否实行一机一闸一漏,漏电保护器灵敏度是否符合要求。
2、人员方面:
进入施工现场必须正确戴好安全帽,对高空作业和孔桩内人员必须系好安全带,安全带栓挂处牢固结实,在砼的施工过程中注意砼的下料情况,操作人员的操作平台是否牢固,是否由探头跳及瞎眼跳等采用砼运输车辆时注意道路的承重能否承受砼运输车的重量,注意砼运输车辆侧翻。
3、环境方面:
对孔桩填芯时注意四周情况,对基槽高边坡位置检查有无塌方的迹象,对道路进行检查,能保证砼运输车辆安全,在砼施工完毕后检查周边情况及对善后工作进行清理。
泥工班:
1、机具方面:
进入施工现场的机械,机具检查其外观是否符合要求,机体是否牢固,用电线路是否合格,三级箱内用电设备是否齐全,是否实行一机一闸一漏,漏电保护器灵敏度是否符合要求。
2、人员方面:
进入施工现场必须正确佩戴安全帽,高空作业时必须正确系好安全带,对操作面及操作平台检查是否牢固,是否有探头跳,瞎眼跳等,砌砖工人在砌筑时不要把砖头其它杂物随意往外扔,工人要注意上部是否有异物需处理,在未用的杂物不能乱丢,不能随意的拆除外架的任何加固措施,如须有必须拆除的,报告项目部经加固措施设置后才能拆除。机械操作处施工人员要保持精力旺盛,头脑灵活,不能让有身体缺陷的人员操作机械设备。
环境方面:
进入工作面后清除一切杂物,对可能出现的安全隐患先排除,对脚手架不能采用简单易塌方方式,在操作平台上的承重物不能超过规定的要求,在堆放砖的平台上要设置围挡:防止因操作时发生下坠伤人,在工作面完工后及时清理杂物,保证环境清洁、洁爽。
责任编辑:lwg
