建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
关于防水层相关层的施工工艺
2014-12-31 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 834| 评论: 0
摘要: 在防水工程施工过程中,除对防水层施工外,还要交叉进行与防水层相关的层次的施工。与防水层有关的相邻层次是指结构层、找平层、隔汽层、保温层、找玻层、隔热层、保护层和使用面层等。 一、结构层 结构层质 ...
一、结构层
结构层质量极其重要,要求要有较大刚度、整体性好、变形小。结构层最宜采用整体现浇板、防水混凝土板,这对防水层是很有好处的。若结构层采用预制装配式板,板缝应用C20细石混凝土填嵌密实,细石混凝土还宜掺加微膨胀剂,当板缝密度大于20mm或上窄下宽时,板缝内必须配置构造筋。采用涂膜防水层时,板缝上部顶留凹槽嵌填密封材料。
二、找平层
防水层是依附于基层的,基层质量好坏,将直接影响防水层的质量,基层擀量是保证防水层施工质量的基础。
(一)坡度
找平层是防水层的基层。找平层的排水坡度对大部分柔性材料都是极其重要关键的。屋面及厕浴间等必须有准确的排水坡度,否则不但会引起排水不畅,而且易造成积水,浸泡防水层、加速防水层老化,造成渗漏。防水层施工前不但要按设计要求检查屋面及地面的排水坡度,而且还必须检查天沟、水落口、地漏、伸出层面管道周围及自由排水檐口等的坡度。
(二)平整度
找平层的平整度对柔性防水层的施工质量影响很大。如果找平层不平整,粘贴卷材时粘结剂就无法涂刷均匀,卷材 也就不能铺贴好,对涂料及憎水粉状材料影响则更大,它们是随找平层涂、铺防水层的,不平整的找平层很容易造成防水层厚薄不匀,削弱了防水能力。因此,在铺设防水层前必须用2米靠尺检查,最大空隙不应超过5毫米,空隙仅允许平缓变化,且每米长度内不得多于一处。平整度包括顺屋面坡度方向和垂直方向坡度方向,尤其注意顺屋面坡度方向,因为这个方向不平整容易造成积水。
(三)强度及表面质量
采取满粘法施工的防水材料,要求找平层表面光滑、不起砂、不起皮,有一定强度。对于刚性防水层、粉状憎水材料防水层和延伸性差而不要求牢固粘贴的卷材,对表面要求可以低一些,因此可采用低标号砂浆做找平层。涂膜防水层的基层不但要求强度高、表面光滑平整,而且要避免产生裂缝,一旦基层开裂,很容易将涂膜拉裂,目前常采用细石混凝土掺加微膨胀剂来提高抗裂性,取得较好效果。
为了避免或减少找平层开裂,屋面找平层宜留设分格缝,分格缝应设在板端缝,屋面转折处、防水层与突出屋面结构交接处,其纵横最大间距:水泥砂浆找平层不宜大6厘米,沥青砂浆找平层不宜超过4厘米,缝宽宜为2厘米,分格缝中可填嵌密封材料或采取空铺卷材条法处理。目的是将结构变形和找层干缩变形、温差变形集中于分格缝予以柔性处理。
(四)含水率
柔性防水层对基层的含水率较高必须达到规定要求,含水率过高会引起防水起鼓和剥离。但对于上部做刚性防水层、埋压重物的防水层、细石混凝土防水层、粉状憎水材料防水层等的基层,含水率就不受限制,只要无明水就可以了。
对基层含水率要求较高时,防水层施工前必须对基层含水率进行测试。一般是将1平方米卷材平坦地干铺在找平层上,3至4小时后掀开检查,找平层覆盖部位及卷材上未见水印时,即可铺设防水层。
(五)清扫
找平层在铺设任何种类的防水层前都必须进行清扫,清除砖块、石子、杂物、工具及砂浆疙瘩,对周围脚手架及女儿墙上砂粒灰尘也要清扫。清扫工作在施工过程中应随时进行,因为施工期较工时,施工人员活动及刮风等情况都会将砂粒、灰到到找平层上。
(六)修补
找平层施工及养护过程中都可能产生一些缺陷,如局部凹凸不平,起砂、起皮、裂缝以及预埋件固定不稳等等,故防水层铺设前应及时修补缺陷。
责任编辑:lwg
