建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
通用型防水浆料施工工艺
2014-12-31 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 489| 评论: 0
摘要: 通用型防水浆料是由丙烯酸乳液和助剂组成的液料与由特种水泥、级配砂及特殊矿物质粉末组成的粉料按特定比例组合而成双组份防水材料。两种材料混合后发生化学反应,既形成表面涂层防水,又能渗透到底材内部形成结晶体 ...
通用型防水浆料是由丙烯酸乳液和助剂组成的液料与由特种水泥、级配砂及特殊矿物质粉末组成的粉料按特定比例组合而成双组份防水材料。两种材料混合后发生化学反应,既形成表面涂层防水,又能渗透到底材内部形成结晶体阻遏水的通过,达到双重防水效果。通用型防水浆料具备双重防水的效果,同时具备较强的粘结性能,是外墙防水的理想选择。施工注意点:
一、基面处理
底材必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质;基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平;确保基面充分湿润,但无明水。
二、正确涂刷
用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。
三、养护及保护
养护:施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护;保护:施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。
四、用水泥砂浆做保护层
防水层干固后用水泥砂浆做保护层。
五、贴砖填缝
保护层干固后方可进行后续的贴砖、填缝。注意:贴砖禁止采用纯水泥膏粘贴瓷砖。建议选用瓷砖胶、砂浆胶这类粘贴力强且专门针对瓷砖粘贴的材料。如果师傅仍选择传统水泥方式粘贴瓷砖,请建议师傅泡砖湿墙,用细砂与水泥搅拌后再进行粘贴瓷砖。粘贴时,一定要留缝,防止水泥热胀冷缩造成瓷砖的开裂或者掉砖现象,贴砖后用防霉填缝料进行填缝工作。雷邦仕防霉填缝料是干粉状的水泥产品,加入特殊的添加剂,增强瓷砖与基面、瓷砖与瓷砖之间的粘结力,又具有柔韧性,可吸收底材和砖石之间的胀缩变形,延长饰面的使用寿命,还能抵抗霉菌、藻类等微生物的侵蚀。
责任编辑:lwg
