建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
柔韧性防水涂料施工工艺
2014-12-31 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 392| 评论: 0
摘要: 产品简介: 柔韧性防水涂料(K11)是一种双组分丙烯酸类高聚物改性的水泥基防水涂料。浆料是由高弹性高聚物丙烯酸酯添加各种助剂后乳化而成,浆料与粉料混合后,发生了化学反应,形成一层坚韧的弹性防水膜,该膜 ...
产品简介:
柔韧性防水涂料(K11)是一种双组分丙烯酸类高聚物改性的水泥基防水涂料。浆料是由高弹性高聚物丙烯酸酯添加各种助剂后乳化而成,浆料与粉料混合后,发生了化学反应,形成一层坚韧的弹性防水膜,该膜对混凝土和灰浆有良好的粘附性,能与之形成紧密牢固的永久性结合,阻止了水的渗透。特征优点
1、产品性价比高:富有柔韧性,能适应建筑结构一定程度的震动以及位移。其防水性能优越,并具有良好的粘接力、柔韧型、耐磨性。用量少,工程造价相对比较低。
2、施工方便:对施工环境要求低,可直接在无明水的潮湿基面上施工。
3、粘结牢固:与基材粘结力强,与底材形成一个刚柔结合的防水整体。能对疏松的底材、异形部位以及预浇接缝进行封闭。
4、使用寿命长:本产品材质主要成分为无机材料,无老化之患,具有永久性防水功效。
5、安全环保:无毒、无害,无污染,属于国家重点推广的绿色建材产品以及人防工程推广产品。
技术指标:执行GB/T23445-2009标准指标。
施工准备:
一、材料准备:
1.防水材料包装、储存、保管应符合规定要求。
2.防水材料必须具备出厂合格证及其它必要的相关资料,主要材料施工前进行送检。
二、技术准备:
组织施工人员进行技术、安全培训,熟悉施工工艺要求。在正式施工前组织技术交底,详细交代各部位的施工要求、要点,重点部位的施工做法、注意事项以及质量要求等。
三、机具准备:
1.清理基层的施工工具:铁锹、小平铲、扫帚、锤子、钢凿、抹布等。
2.涂料施工工具:磅秤、涂料搅拌器、毛刷、抹子、刮板、安全带、绳子、滚子等。
3.其它相关配套工具:根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料。
四、人员准备:
1.为确保施工质量,防水工程必须由专业防水队伍进行施工。
2.防水施工小组一般宜为3-4人。
地下室防水层施工工艺:
一、施工流程
施工准备→基层处理→防水层细部增强处理→防水层施工→保护层
二、操作要点
1.基层处理:
1)地下室外墙混凝土面如有发现裂缝应进行处理:对于无害裂缝,可用防水胶泥调配的浆料直接把裂缝封闭;对于有渗透的裂缝,必须进行灌缝封闭处理,处理应另行编制处理方案。
2)基层表面的蜂窝、孔洞、缝隙等缺陷,应进行修补,凸块应凿除,不得有空鼓。
3)施工前,应清除混凝土表面的浮浆、浮灰、油垢和污渍等。阴阳角处应做成圆弧形,阴角直径宜大于50mm,阳角直径宜大于10mm。
4)太光滑的混凝土表面,应用錾子或钢丝刷打毛处理,并用高压水冲洗干净。
5)混凝土基体在施工15分钟前应充分湿润。
2.防水层细部增强处理
1)在大面积防水层施工前,应先对构造细部进行防水增强处理。
2)在穿墙管周边用刷子涂刷一道100mm宽、0.8mm厚涂料增强层。
3)在后浇带施工缝、地下室底板或顶板与墙连接的水平施工缝处用刷子涂刷一道200mm宽、0.8mm厚涂料增强层。
4)在阴阳角两面用刷子涂刷一道100mm宽、0.8mm厚涂料增强层。
3.防水层施工
1)地下室防水涂层厚度约为1.5mm,每平方米约用料为1.5~2kg;分两道涂抹工艺完成。
2)将柔韧性防水浆料(K11)倒入桶中,按液料:粉料=1:1.5的重量配比。配料采用机械搅拌器搅拌,充分搅拌至色泽均匀,无结块、粉团的涂料。控制好每次拌和的材料量,拌制好的防水涂料,从加水起计算,材料应在20min内用完。在施工过程中,应不时地搅拌混合物。不得向已经混合好的涂料中另外加水。
3)防水涂膜层施工(基层验收及格之后才能进行防水涂膜层施工)
用毛刷或滚刷将柔韧性防水涂料(K11)涂覆于湿润的墙面基面上。涂覆时,要尽量均匀,不能有局部沉积,并要求每个地方多涂刷几次,使涂料与基层不留气泡,粘结严实,同时不能漏刷。按设计或规范要求对节点部位(阴阳角、施工缝等)涂刷柔韧性防水涂料(K11)加强层。第一遍涂刷完毕之后,等涂层表干不粘手时(一般情况下,两层之间约2~4小时),立即进行第二遍工序,第二遍应与第一遍交错涂刷。按以上的方法,继续进行下一遍工序,直至防水涂膜层达到相应的厚度即进行防水层收头工作。柔韧性防水涂料(K11)收头采用多遍涂刷或用密封材料封严防水涂膜层涂刷施工完毕之后,正常天气情况下,约8小时内完全实干。实干后12小时内应采用喷雾器喷水养护2至3次,防水涂膜层施工方能完毕。防水层完工后,应进行淋水试验,无渗漏方能进行下一步施工工艺
4)涂膜保护层施工(防水层验收合格后方能进行保护层施工)
涂膜保护层厚度约1.5~2cm,一次工序完成。湿润防水涂膜层,然后用刮板和小批刀将水泥防水砂浆直接批到涂膜防水层上。要尽量均匀,不能有局部沉积,同时注意不能刺穿防水涂膜层,避免涂膜层防水的失效。
责任编辑:lwg
