建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
高聚物改性沥青卷材防水施工工艺
2014-12-31 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 510| 评论: 0
摘要: 一、外防外贴法 外防外贴法是待结构边墙(钢筋混凝土结构外墙)施工完成后,直接把卷材防水层贴在边墙上(即地 下结构墙迎水面),最后作卷材防水层的保护层。 1、施工程序 (1)先浇筑混凝土垫层。 (2) ...
一、外防外贴法
1、施工程序
(1)先浇筑混凝土垫层。
(2)在混凝土垫层上,结构墙外侧砌一定高度 的永久性保护墙,墙高为底板混凝土厚度加200-500mm。墙下干铺一层油毡隔离层。
(3)永久保护墙上接砌临时保护墙,墙高为150mm。
(4)在混凝土垫层上和永久保护墙部位抹1:3水泥砂浆找平层,在临时 性保护墙上抹1:3白灰砂砂浆找平层,转角部位抹成圆角。
(5)找平层干燥后,涂刷基层处理剂(或称冷底子油)。在正式铺贴卷材之前,先在立墙与平面交接处做附加层处理。附加层宽度一般为300-500mm。
(6)铺贴平面和立面卷材防水层,外防外贴法施工,在平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓。在永久性 保护墙上满粘卷材,粘贴要牢固。在临时保护墙上可虚铺卷材并将卷材固定在临时保护墙上端,抹低标号砂浆保护层,以保护接头不被损坏和沾污。平面铺贴卷材可 以满粘结卷材,也可以用条粘法粘结卷材,粘结面积每幅卷材不少于两条,每条宽度不小于150mm。
(7)浇筑底板和墙体钢筋混凝土。
(8)待 底板钢筋混凝土结构及立墙结构施工完毕,拆除临时保护墙,在墙体结构上抹1:3水泥砂浆找平层。
(9)将卷材接头剥出,清除卷材表面浮灰及污物,注 意切勿将卷材损坏,并在墙体找平层上满涂底子油后,将卷材牢固地满粘贴在墙体上。
(10)卷材防水层施工完毕,经过验收合格,及时用5mm厚聚乙烯泡 抹塑料片材粘贴在防水层上保护。
(11)基坑回填土。2、冷粘结卷材施工
复杂部位附 加层:地下室阴阳角和穿墙管部位应做附加层处理。在地下室做大面积卷材粘结前应使用同一粘卷材粘贴附加层。
胶粘剂涂刷、卷材冷做粘结、接缝粘结、 密封嵌缝、盖口条处理、以及外墙防水层软保护处理等各项工艺操作与本推荐做法的合成高分子卷材施工工艺相同。
3、热熔卷材施工
使用火焰 加热器熔化高聚物改性沥青卷材底层的热熔胶,实现卷材粘结。
热熔法铺设防水层时,卷材应铺设在预先涂布过基层处理剂的基层表面上,确定铺设的具体位置,先把卷材的末端用液化气或煤气焊枪(热熔焊接专用工具)或汽油喷灯的火焰,熔融其涂盖层,粘贴固定在基层表面上。然后再用 焊枪或喷灯的火焰对准卷材与基层表面的夹角边熔融涂盖层边向前缓慢地滚铺成卷的改性沥青卷材,使其粘贴在基层表面上,卷材的搭接宽度以100mm为宜,搭 接缝最好用自动热风焊接机骑缝焊接粘牢,也可用焊枪或喷灯的火焰熔焊粘牢,封闭严密。
如为双层卷材防水,铺设第二层改性沥青卷材时,其搭接缝必须与第一层卷材的接缝错开二分之一左右,以便获得更好的防水效果,其铺设方法及接缝方法与第一层做法相同。
二、外防内贴法
外防内贴 法是结构边墙(钢筋混凝土结构外墙)施工前先砌保护墙,然后将卷材防水层贴在保护墙上,最后浇注边墙混凝土的方法。在施工条件受到限制、外防外贴法施工难 以实施时 ,不得不采用外防内贴防水施工法。施工顺序如下:
1、在已浇筑的混凝土垫层和砌筑的永久性保护墙上,以1:3的水泥砂浆抹找平层,要求抹平压 光,无空鼓和起砂掉灰现象。
2、找平层干燥后,即可涂刷基层处理剂并铺贴卷材防水层,施工时应先铺贴立面后铺贴平面,其具体铺贴方法与外防外贴 法基本相同。
3、卷材防水层铺贴完毕,经检查验收合格后,对墙体防水层的内侧可按外贴法所述粘贴5-6mm厚聚乙烯泡抹塑料片材作保护层,平面 可在虚铺油毡保护隔离层后,浇筑40-50mm厚的细石混凝土保护层。
4、按照施工及验收规范或设计要求,绑扎钢筋和浇筑需要防水的混凝土主体 结构。对基坑应及时回填二八灰土,分步塌实。
工程质量验收及成品保护事项
1、防水层质量的检查及验收
(1)所用卷材必须通过使用认证,其各项技术性能指标应符合标准规定或设计要求,并应附有现场取样的质量检测报告或其它有关材料质量证明文件。
(2)卷材与卷材的搭接缝以及和附加盖口条,必须粘结牢固,封闭严密。不允许有皱折、孔洞、翘边、脱层、滑移或可能造成渗漏水的其它外观缺陷存在。
(3)卷材与穿墙管之间应粘结牢固,卷材的末端收头部位,必须封闭严密。
(4)卷材的搭接宽度和附加盖口条的宽度均应符合设计要求或规范的规定。一般搭接缝宽度不宜小于100mm,附加盖口条的宽度不宜小于120mm。
(5)卷材防水层不允许有渗漏水的现象存在。
(6)施工单位要提供防水层施工隐蔽工程的检查验收记录资料。
2、成品保护及注意事项
(1)施工用的材料和辅助材料多属易燃物质,在存放材料的仓库以及施工现场必须通风良好和严禁烟火,同时要备有消防器材。
(2)在进行立体交叉作业施工时,施工人员必须佩带安全帽。
(3)每次用完的施工机具,必须及时用有机溶剂(如二甲苯等)清洗干净,以便于重复应用。
(4)在浇筑细石混凝土保护层以前的整个施工过程中,不允许穿带钉子鞋的人员进入施工现场,以免损坏防水层。
(5)在浇筑细石混凝土保护层时,运送混凝土小车的铁腿根部必须用橡胶卷材垫好,并要捆绑牢固,避免小车铁腿损坏卷材防水层。如发现防水层被损坏,必须修复后, 才能浇筑细石混凝土刚性保护层。
责任编辑:lwg
