建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
塑料建筑模板生产线介绍及产品特点浅析
2014-12-31 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 492| 评论: 0
摘要:   1、塑料建筑模板生产线重量轻,施工方便。   2、塑料建筑模板生产线生产的模板寿命长,重复使用次数多。最终损坏的塑料模板仍可以再次粉碎,重新加工成新模板,节省资源,符合绿色工业的要求。   3、塑 ...
  2、塑料建筑模板生产线生产的模板寿命长,重复使用次数多。最终损坏的塑料模板仍可以再次粉碎,重新加工成新模板,节省资源,符合“绿色工业”的要求。
  3、塑料建筑模板生产线保温性好,有利于缩短施工周期。
  4、塑料建筑模板生产线可采用加木材的方法进行各种处理,还可进行焊接,因此可在施工现场灵活地进行二次加工。润佳塑机生产塑料建筑模板生产线的性能良好,使用寿命较长等特点。
责任编辑:cj
