建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
高度重视石灰的施用 造就健康生态环境
2014-12-31 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
摘要:   石灰可以用作肥料,它除了提供作物钙营养以外,它的主要作用是中和土壤酸性。土壤微生物的活动、有机质转化、土壤养分存在的形态和有效性、土壤发育过程中元素的淋溶与淀积等,都与土壤pH值有密切关系。土壤pH值 ...
  石灰可以用作肥料,它除了提供作物钙营养以外,它的主要作用是中和土壤酸性。土壤微生物的活动、有机质转化、土壤养分存在的形态和有效性、土壤发育过程中元素的淋溶与淀积等,都与土壤pH值有密切关系。土壤pH值6以下,土壤中活性铝含量很高,对作物容易产生毒害。施用石灰以后,中和土壤酸性,使pH上升,即可降低活性铝的数量,减少对作物的危害,又可增加土壤有效养分含量,特别是磷的含量,增加有益微生物的活动,对有机质的分解,养分的释放有利。石灰又是碱性物质,能直接杀死土壤中的病菌、虫卵,能消灭杂草,抑制土壤真菌和地下害虫活动。
  一、为什么要施用石灰
  根据2009年耕地质量调查与评价,全县土壤大多数呈酸性反应,特别是1987年停用石灰以后,酸性土壤面积迅速扩大,目前占耕地总面积的99%以上。全县耕地pH值平均为5.64,中性反应的占7.68%,微酸性反应的占63.23%,酸性反应的占28.28%,强酸性反应的占0.7%,碱性反应的仅占0.11%.施用石灰是提高土壤pH值最简单最经济的途径,特别值得注意的是对人体危害大土壤重金属元素镉,pH越低,其溶出率越大,pH值为4时,镉的溶出率超过50%,pH达7.5时,镉很难溶出。我县为镉污染区,施用石灰对重金属镉污染修复,造就健康生态环境具有十分重要的意义。
  二、怎样合理施用石灰
  石灰一般作基肥施用,采用生石灰、熟石灰、石灰石粉都可以,但生石灰效果最好。
  1.施用量确定。主要依据不同质地耕地土壤反应(pH值高低)确定石灰的施用量,一般用量在每亩75-150公斤,土壤pH值越低,施用量越大,砂性土壤施用量可少,粘性土壤施用量要多。石灰施用采用5年1个轮回的方法进行,即第2年、第3年施用量分别减至第1年的75%、50%,第4-5年停止施用。
  2.施用时期确定。为方便农民使用,最好错开农忙和高温季节施用石灰,每年一次的石灰施用时期应根据不同种植制度灵活确定。
  ①双季稻-冬闲区。选择在冬季或早稻移栽前1个月左右将石灰均匀撒施水田内,随即翻耕或在早稻移栽前翻耕。
  ②双季稻-油菜/绿肥区。选择在油菜秆或绿肥翻耕前2-3天将石灰均匀撒施水田内,随即翻耕移栽早稻。
  ③油菜-一季稻区。选择在油菜收获后中稻移栽前15天左右将石灰均匀撒施在水田内,随即翻耕或在中稻移栽前翻耕。
  ④烟叶-晚稻区。选择在冬季或在烤烟移栽前1个月左右将石灰均匀撒施水田内,随即翻耕。
  三、注意事项
  ①施用石灰时,特别注意操作人员的安全防护,戴口罩、眼罩(或眼镜),穿工作服。施完后及时洗澡、更换衣服。
  ②追施石灰时,禾叶上不能有水,即不能早晨有露水或雨后施用,也不能在大风天气进行。
  ③施石灰时应该配合施用有机肥。
  ④石灰不能与化肥,特别是铵态氮和腐熟的人畜粪尿混合施用,以免造成氮素损失。
  ⑤石灰不能与硼肥等微量元素混用,以防降低其有效性。
责任编辑:cj
