建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
单组份砂浆和双组份砂浆区别
2014-12-31 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 360| 评论: 0
摘要:   在目前已有的外墙外保温系统中,胶浆(砂浆)的应用主要在粘结胶浆(砂浆)和抹面胶浆(砂浆)。根据胶浆(砂浆)的成分和供给形式的不同,又可分为单组分砂浆和双组分液态胶浆。   单组分砂浆主要外加剂为 ...
  单组分砂浆主要外加剂为聚醋酸乙烯一乙烯共聚物和其他成分,再加上水泥和砂混合好干粉状材料在现场加水搅拌后使用。
  双组分胶浆则是应用了纤维增强型的丙烯酸乳液在现场按一定比例配制水泥,而形成的有机聚合物。
  单组分砂浆的优点在于价格便宜,运输和拌合相对简便,配合比例在工厂控制,现场施工起来相对方便。但工厂控制比例也是一把双刃剑,如果厂家唯利是图,不注重质量,最终到用户手上的砂浆质量低劣,用户也难以发觉。
  双组分液态胶其价格相对较高,在运输和现场拌合方面比较复杂,最好有安排专人负责胶浆的配制。合格出厂的双组分液态胶,只要安排专人在现场进行配制,可以方便甲方及监理方对胶浆质量进行监督,从而使双组分液态胶浆的质量更容易得到保障。
  上面提到,单组分砂浆的主要成分为聚醋酸乙烯一乙烯聚合物,通常又称可分散性胶粉。可分散性胶粉是由聚合物乳液经喷雾干燥加工而成,经过干燥的胶粉是聚集在一起的球性颗粒,溶于水可形成稳定的分散液,失水后又形成一种不可逆膜,与乳液成膜的原理一样。但聚醋酸乙烯一乙烯聚合物在喷雾干燥后,破坏了聚合物分子链的结构,从而使乳液的长分子链结构变为固态粉状的短分子链结构,这个过程是不可逆的。所以干粉砂浆加水后得到的聚合物胶浆,为离散态的短分子链结构,从而在抗裂、防水性能上大大降低。在微观的结构下可以发现,双组分液态胶与水泥形成的聚合物呈连续态,单组分干粉砂浆加水形成的聚合物呈离散态。
  未被破坏的长分子链使聚合物深度交联,保证了聚合物的连续态,从使而聚合物具有了柔性,并带有良好的渗透性。柔性使粘结剂和抹面胶浆能适应外保温系统由于热应力和内应力所带来的变形,从根本上保证了外保温系统的耐久性和耐候性,尤其是采用双组分液态胶配制的抹面胶浆,能适应复杂的气候变化而不发生开裂。良好的渗透性使双组分液态胶浆能渗入EPS保温板聚苯颗粒的结合空隙,从而大大增强了胶浆与保温板的粘结力,并且在复杂气候变化下,也不会发生粘结失效。
  双组分抹面胶浆充分体现了丙烯酸聚合物优良的成膜性、良好弹性及韧性、耐候性及耐水性。尤其是它的耐水性和耐候性非常优异。在实际的工程中已验证了这个结论,美国专威特外保温系统在全球最早的项目已超过37年,在国内有超过15年的应用,其抹面层从未发生过开裂现象,因为该公司采用了其专用的外保温双组分液态胶。
  单组分干粉砂浆由于分子链被破坏,与水形成的聚合物呈离散态,在抗裂性能和吸水性方面表现出的性能很差。有实验表明,由聚醋酸乙烯一乙烯共聚物(可分散性胶粉)配制的抹面砂浆,透水性比丙烯酸类聚合物高了4-10倍,本身不具备抗裂、防水性能。所以单组分的抹面砂浆需要加入憎水剂或憎水胶粉,并且在做完抹面层后需要另外做防水、抗裂腻子。而丙烯酸类聚合物在单体聚合时已加入了疏水性的单体。
  单组分砂浆由于其分子链结构短,聚合物之间轻微交联,与保温板的结合程度远不如长分子链的双组分胶浆,在复杂的气候变化和紫外线照射下,容易发生粘结失效。北京某大学饰面砖外保温项目(二年前完工)西墙由于温差变化大,用干粉砂浆做的抹面层已发生粘结失效,面砖有脱落的现象。单组分砂浆起源于欧洲,加上其成本相对较低,目前在欧洲市场还有应用,但欧美市场的主流还是双组分的胶浆。
  由于单组分的干粉砂浆生产成本和技术门槛低,近两年国内涌现出了一大批加工干粉砂浆的厂家,通过降低胶粉的配比降低价格,使得单组分的干粉砂浆在国内市场得到了迅速推广及应用,由于其质量参差不齐,造成了很多外墙外保温项目发生脱落、剥离、开裂等现象,使得外保温行业发生严重的信任危机,人们无法分辨外墙外保温系统的好坏,在做外保温时顾虑重重。因此,要改善外墙外保温系统的质量,从选用高质量的粘结剂和抹面胶浆的材料入手,而不要一味地追求通过增加系统安全构造来解决。注重胶浆(砂浆)材料的品质,是提高外墙外保温系统安全性和耐久性的唯一出路。
责任编辑:cj
