建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
地砖铺装“全攻略”家装成功的重要一环节
2014-12-31 15:37| 发布者: ccbuild| 查看: 518| 评论: 0
摘要:   瓷砖有防水、防潮、耐磨、易清洁等特点,故而在装饰材料中充当着重要的角色。瓷砖一般分为墙、地砖,其中以地砖的使用更加广泛。如何选购和铺设地砖,是决定家装成功的重要一环。   选择:考虑整体风格 ...
  选择:考虑整体风格
  选择地砖时,首先应该根据个人的爱好和居室的功能要求,根据实地布局,从地砖的规格、色调、质地等方面筛选。另外,地砖的颜色和风格应和整体空间色系搭配。
  例如,浴室中的地砖、壁砖和卫浴设备应统一风格。客厅和卧室中的地砖也应与墙、天花、家具等色调统一,这样才会形成整体美感。
  质量好的地砖规格大小统一厚度均匀,地砖表面平整光滑、无气泡、无污点、无麻面、色彩鲜明、边角无缺陷、90度直角,花纹图案清晰,抗压性好,不易坏损。
  六个细节挑选地砖
  看釉面有无针孔、斑点,釉面的质感,有无色差
  看瓷砖是否变形,测量瓷砖的两条对角线是否相等
  看瓷砖吸水率,用水滴在砖背面,扩散面积越小,吸干时间越长,吸水率越低,质量越好
  听声音,用手敲瓷砖,声音越尖脆,质量越好
  掂重量,重量越重,质地越好
  开箱检验,将不同箱产品各抽一片,平铺后看有无色差,尺寸有无大小。
  铺设:干湿各有理
  干铺法
  从理论上讲地砖应采用干铺法,把基层浇水湿润后,除去浮沙、杂物。抹结合层,使用一比三的干性水泥沙浆,按照水平线探铺平整,把砖放在沙浆上用胶皮锤振实,取下地面砖浇抹水泥浆,再把地面砖放实振平即可。
  采用干铺法有效地避免了地面砖在铺装过程中造成的气泡、空鼓等现象的发生,但由于地面砖干铺法比较费工,技术含量较高,所以干铺法要比湿铺法的费用高很多。
  湿铺法
  这种工艺与干铺法的区别,是将一比三的干性水泥沙浆替换为普通水和水泥沙浆。
  采用湿铺法的瓷砖地面有可能产生空鼓与气泡,影响地面砖的使用寿命,但是由于湿铺法操作简易,且价格较低,所以现在很多家庭仍然采用湿铺法铺贴地面。
责任编辑:cj
