建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
墨西哥:使用回收材料打造的“洛佩兹住宅”(组图)
2014-12-31 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 945| 评论: 0
摘要: 在oficina 3建筑设计事务所刚刚开始设计洛佩兹住宅时,业主就向他们转达了对环境资源、能源利用效率的关注。为了针对这些难题,并让建筑摆脱对外部电源的依赖,建筑师在预算范围内采用了合理的环保措施:自给自足的 ...
在oficina 3建筑设计事务所刚刚开始设计洛佩兹住宅时,业主就向他们转达了对环境资源、能源利用效率的关注。为了针对这些难题,并让建筑摆脱对外部电源的依赖,建筑师在预算范围内采用了合理的环保措施:自给自足的太阳能供电设备、对灰水的回收再利用、以及用于蔬菜与其他植物生长所需的雨水收集系统。
图:使用回收材料打造的“洛佩兹住宅”
图:使用回收材料打造的“洛佩兹住宅”
图:使用回收材料打造的“洛佩兹住宅”
为了在保护住宅的隐私,并且在提供充足的自然采光、保持与自然环境联通的同时,尽可能的减少太阳带来过多的热量,一个大型的窗墙被开设于北边的后院。而该项举措还为一组13.4千瓦的光伏发电设备提供了可供安装的墙面。与此同时,其他立面上也都有小的开口,做到最大限度提高照度的同时,防止邻近的视线进入。
未加工的原材料,以及来自工业加工中废弃物的回收再利用,使建筑的造价更为低廉,并且还带来了材料自然状态特有的美感。在装修的过程中,所有经过回收、翻新或再生的材料都经过特殊处理或某些形式上的再加工,以此达到质量和功能上的要求。很明显的可以看出,包裹在建筑体量外的隔热层是由经过翻新的木材和辅助用的穿孔金属板构成。一个根据基地建造的CMU内部框架体系确定了住宅的核心形态,框架通过连接许多结构环和基础板来支撑建筑。
