建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
勒芬Kop van Kessel-Lo 大楼(Kop van Kessel-Lo Leuven)
2014-12-25 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 1279| 评论: 0
简介:项目名称:勒芬Kop van Kessel-Lo 大楼(Kop van Kessel-Lo Leuven) 建筑师:SeARCH+AR-TE 项目地点:比利时 勒芬 项目面积:75 000㎡ 项目时间:2013年 摄影:Hennie Raaymakers 比利时建筑事 ...
建筑师:SeARCH+AR-TE
项目地点:比利时 勒芬
项目面积:75 000㎡
项目时间:2013年
比利时建筑事务所AR+TE和SeARCH共同参与到该项目中,创造一个城市连接体,在勒芬市中心、勒芬车站和相邻的Kessel-Lo村中间设计一个新的公共空间。
Kessel-Lo村与勒芬市中心的城市肌理相隔离,通过设计一座人行天桥和高架自行车环岛而重新连接起来。公共广场低于街道层8m,因此不用增加建筑高度就可以获得两层的商用空间。该空间补偿了占用场地内原有住宅和建造新高架路的费用。
每天有超过20 000人或步行或骑车穿过火车道下方的隧道,然后再行驶8m,穿过车水马龙的Martelarenlaan,下行3m,到达另一边。建筑师通过引入一个缓缓倾斜的公共广场将隧道与Kessel-Lo连接起来,解决了这一难题。这一设计有两方面的优势,现有的隧道不再仅仅是地下通道,而更像是户外空间的一部分;同时还向外扩展成为一个新的活力四射的公共广场。
Martelaenlaan下面的十字路口不仅更加通畅,而且更加安全。SeARCH还负责75 000㎡的开发项目,包括含900个汽车位和2 000个自行车位的停车场、两个带会议设施的酒店、18 000㎡的办公空间、商店、公寓和其他商业空间。
data/attachment/portal/201412/25/092343ipyosaiq76leroge.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092343zsoi5igts850tii5.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092343bb8tydj4oh5q84by.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092343qv1guywhwypysf2p.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092343r4kisr8s4sb764jb.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092343ehpht3t7stsnxzmt.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092343fnprtdm3r4mj44p4.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092343zn1nnkbcxbgnwn1t.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092343pg14fiai3zffok9a.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092344pfyvf48hffz82f52.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092344vvfzgvgvvgfr9gx8.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092344iwwdq5wkhwzmnwlj.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092344fk2zhw2psahch1hc.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092344orztzecche5he385.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092344hhote5du7xhd8u5d.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092344majqz634q97wqena.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092344bkn6oolzzk3hk3q3.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092344rtujxajjppedxjxj.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092345e2b4b0bbcqmm0azq.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092345sbhnirerh10orrr7.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092345ed2csdc21c937szz.jpg
data/attachment/portal/201412/25/092345muucjycac4twahii.jpg
