设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2014-12-22 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 1329| 评论: 0 |来自: 网络
这是一个亮堂的,简单并紧凑的建筑。它有四个楼层,一个地下层和地面三层。它创建一个整体,所有的元素都是调制在7.5米×7.5米的结构网格的基础上,利用模块大小的室内空间和配置数量。主入口在底层的西北方向,可以接入到公共厅和教室的开放空间。访问其他楼层仅限制警务人员。控制室位于前面的主入口允许控制行人和车辆交通。 最大化灵活空间,所有开放性空间如电梯、厕所、楼梯以及两端对称放置的设施都采用模数设计。这个结果在解放所有的内部空间能够组织或把它划分根据要求需要和可以很容易地适应在未来。
