建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
专家:货车“撞飞”过街天桥与桥体质量无关
2014-12-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 611| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 12月18日17晚10时30分左右,湖南省长沙市万家丽路月湖公园路段一处50多米长的人行天桥被渣土车撞塌,两辆车被压住。 工作人员在清理路面上的残骸   由于桥体 ...
摘要:12月18日17晚10时30分左右,湖南省长沙市万家丽路月湖公园路段一处50多米长的人行天桥被渣土车撞塌,两辆车被压住。
工作人员在清理路面上的残骸
  由于桥体过重,最后切割成5段才被拖走,现场处理工作一共持续了12个小时。18日中午11时30分左右,该处恢复通车。
  事发后,渣土车被压在桥体下,两三米高的车头被压得不到半米,车体完全无法动弹,驾驶员也在车内。前晚11时40分左右,两台吊车和一辆拖车赶到现场,工作人员将吊钩固定在桥体上,准备在吊起桥体的同时,让拖车将渣土车拉出来。
  19日零时10分,两台吊车正式起吊,然而持续了两三分钟,桥体纹丝未动。由于桥体太重,其中一台吊车在起吊时重心前移,两个后轮翘离地面20多厘米。工作人员在现场大喊:“吊不起来!吊不起来!”随后,工作人员对吊车的设备进行加固,使其起吊吨位增加。1时许,吊车再次起吊,但效果并不明显。无奈之下,指挥人员改变方案,准备对桥体进行切割,然后再起吊。由于桥面上方是水泥,下方是钢架,工作人员首先将水泥破开,然后用电焊割开桥体。2时28分,吊车第3次起吊,割断的桥体缓缓上升,拖车顺势将渣土车拉出。然而,车内的驾驶员已经死亡。
  由于整个桥体横贯万家丽路面,车辆完全无法通行,交警在三一大道路口、洪山路路口分别进行交通管制,并提醒车辆绕道分流。而在事故现场,工作人员忙了个通宵,虽然桥体已被切掉一段后,但仍然太重,吊车亦无计可施。直至昨日上午8时许,57.3米长的人行天桥最终被切割成5段。吊车将一段段桥体吊到长型拖车上,由拖车将其拖离现场。
  “我们安排了二三十个人在这里帮忙处理现场。”上海城建公司的相关负责人说,他们本来在旁边负责万家丽路高架桥建设,为了尽快让交通恢复正常,他们配合政府相关部门一直在做清理工作。
  “每一段桥体大约有40吨重。”吊车施工人员说,这台吊车可承受的吊重是50吨,如果桥体不切割成5段,根本无法将其吊起。上午11时17分,最后一段桥体被拖离现场。11时30分左右,该处双向车道恢复通车。此时,距离最开始的施救时间,已有12个多小时。
  据悉,渣土车驾驶员名为熊国强,男,今年38岁,长沙县人,持B2驾驶证。交警调查发现,这辆渣土车并非熊国强所有,车主姓胡。另外,渣土车车牌为湘A33429,并非正规的“湘AZ”开头的渣土车车牌号。附近的万家丽路高架桥建设施工方表示,这辆车并未为他们的工地拖运渣土,他们对车辆情况也不清楚。目前,住建、安监等部门正在联合对此进行深入调查。
  如此重的人行天桥为何会被渣土车撞塌?由于是渣土车未放下的货箱与天桥桥体刮撞,造成天桥移位垮塌。因此,湖南工程职业技术学院土木工程系讲师周小波分析,这应该与天桥本身的承重性能及建设质量无关,因为业内在人行天桥的设计与建设过程中,往往考虑的是桥梁的承重力和抗震性,很少去考虑横向撞击的可能性,相关方面也没有建设标准。
  “如果要防横向撞击,那造价太高了。”周小波说,为了防止桥体遭到横向撞击,人行天桥往往采取严格的限高措施。发生此次事故后,周小波认为,这可能需要引起设计和建设部门的注意,在此方面加大成本,以防再次发生类似意外。
