建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
南海舰队372潜艇遇“掉深”险情:三分钟穿越生死线
2014-12-19 10:18| 发布者: ccbuild| 查看: 627| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 南海舰队某潜艇支队372潜艇是一艘有着“大洋黑洞”之称的新型常规潜艇。在不久前海军组织的一次实战化紧急拉动和战备远航训练中,该艇突遇重大险情,指挥员及全艇官兵舍生忘死奋力排险,圆满完成后续任务,创 ...
摘要:南海舰队某潜艇支队372潜艇是一艘有着“大洋黑洞”之称的新型常规潜艇。在不久前海军组织的一次实战化紧急拉动和战备远航训练中,该艇突遇重大险情,指挥员及全艇官兵舍生忘死奋力排险,圆满完成后续任务,创造了中国乃至世界潜艇史上的奇迹。
372潜艇官兵
潜艇起航出港
驶向远洋
  8月23日,习主席签发通令,给海上临时党委书记、任务指挥员、该支队支队长王红理记一等功。海军给372潜艇记一等功。
  艇动三分险,生死一瞬间
  深夜,浩瀚大洋,海面波涛翻滚,水下暗流涌动。执行远航任务的372潜艇,正潜航在大洋深处。
  午夜时分,潜艇深度计指针突然向下大幅度跳动。
  “不好,掉深了!”舵信班副班长成云朝一声惊呼,打破了指挥舱内特有的宁静。
  “掉深”,通常指潜艇遇到海水密度突然减小,潜艇巡航深度突然变大,艇体急剧下沉的一种现象,形象地说就是遭遇了“水下断崖”。“就像一辆疾驶的汽车,突然掉入悬崖,那种感觉无助而绝望。”回忆起当时的情形,372潜艇艇长易辉说。他在潜艇上服役22年,从未经历过这样的险情。
  潜艇“掉深”是世界海军的噩梦,中外海军都遇到过。50多年前,一艘外军潜艇因“掉深”无法及时挽回而失事沉没,艇上100多名人员全部遇难,成为世界潜艇史上的悲剧。
  就在官兵忙着处置“掉深”险情时,更大的危险接踵而至:由于压力陡然增大,主机舱一根管道突然破裂,大量海水瞬间喷入舱室。
  “主机舱管路破损进水!”广播器里传来电工区队长陈祖军急促的报告。主机舱是潜艇的心脏部位,舱内遍布各种电气设备,一旦被淹受损,就会造成动力瘫痪,甚至可能因短路引发火灾……更可怕的是,如果进水得不到有效控制,潜艇将加速下坠,等待他们的将是艇毁人亡。
  “损管警报!”“向所有水柜供气!”生死关头,指挥员王红理果断下令。全艇官兵闻令而动,奋战在各自的战位上。
  险情发生时,陈祖军、朱召伟和毛雪刚3人正在主机舱里值班。管路爆裂进水的一刹那,电工区队长陈祖军瞬间作出反应,迅速关停工作设备,按损管部署下达封舱口令。“我心里非常清楚,封舱就意味着断绝了退路,一旦堵漏失败,我们3人将有灭顶之灾。”他说。
  不到10秒钟,应急供气阀门打开,所有水柜开始供气;1分钟内,上百个阀门关闭,数十种电气设备关停;2分钟后,全艇各舱室封舱完毕。3分钟后,掉深终于停止。紧接着,潜艇在悬停10余秒后,深度计指针缓慢回升,艇体开始上浮。最终,像一头巨鲸跃出海面。
  “从潜艇掉深进水到安全脱险,我们把握住了最关键的3分钟。全艇官兵直面生死,沉着冷静,正确处置,成功闯过了鬼门关。”王红理说。
  出航即出征,下潜即战斗
  重大险情得以排除,绝境逢生的372潜艇官兵又面临艰难的抉择:是申请返航、等待后方救援,还是继续执行任务?
  “当时,潜艇虽然成功脱险,但装备受损严重,特别是主电机无法修复,潜艇机动能力受限。而后续任务时间漫长、情况复杂、充满变数,可以说挑战巨大、困难重重。”
  这是王红理30年军旅生涯中最艰难的抉择。他召集有关人员了解情况,研究对策。经过冷静分析,决定当务之急先解决好两个问题,一是恢复潜艇动力,二是使潜艇具备水下潜航能力。
  官兵们迅速行动起来,全力以赴抢修受损设备——
  为了排除设备故障,动力长肖亮3次累倒在现场并抽搐甚至休克。每次刚刚恢复清醒,他就直奔战位,别人劝他休息一下,他用嘶哑的嗓子说:“就算是倒下,我也要倒在战位上!”
  为了尽快疏通排水管路,舱段兵邹晓波连续6次潜入管路交错、混杂着油污和杂物的舱底水中,嘴唇被冰冷的海水冻得发紫,还呛了几大口又脏又臭的污油水,但他硬是用手一点一点把堵在排水口的残渣掏除干净。
  为了保证正常的充电充气,轮机技师周军生冒着50多度的高温守护着柴油机,汗流浃背,衣服结上厚厚一层白色盐渍。
  无论干部战士,不分职务高低,大家争分夺秒地一遍遍擦干电气设备上的海水;用抹布一点点地将舱底角落里的积水吸出来,用蒸馏水、酒精反复清洁受损电器设备,用吹风机烘干成百上千条线路……
  经过10多个小时的连续奋战,随着控制箱、滑油泵、空气压缩机等主要设备故障的修复,水下航行能力的恢复,王红理心里越来越有底。
  险情发生后的第二天,372潜艇召开临时党委会,做出决定:克服一切困难,继续完成任务。
  这个决定得到全艇官兵的拥护,大家表示:不管前面有千难万险,上了战场就要勇往直前!于是,372潜艇带着“伤”,向大洋深处前行。
    • 1
    • 2
    • 共 2 页
