建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
惊了!300米高空“悬挂”20层五星酒店
2014-12-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 736| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 4根单根重达150吨的“巨无霸”钢梁,10日开始在武汉中心大厦第65层拼装焊接,预计一周内可全部安装完毕。 武汉中心大厦工人们正在安装“巨无霸”承重主 ...
摘要:4根单根重达150吨的“巨无霸”钢梁,10日开始在武汉中心大厦第65层拼装焊接,预计一周内可全部安装完毕。
                 武汉中心大厦工人们正在安装“巨无霸”承重主梁
       这些大吨位的钢梁将和支撑柱等受力结构一起,将一座白金五星酒店“悬挂”在300米的高空。
      武汉中心大厦第65层至84层规划为白金五星级酒店。根据设计,第65层是酒店大堂,站在这里,江城美景一览无余,天气晴好时,甚至可以清晰辨认武汉长江大桥、二桥、二七桥、鹦鹉洲大桥乃至白沙洲大桥。
      据介绍,为尽量减少视线遮挡,酒店大堂支撑柱由下一层的16根,缩减为8根,承重主梁也更换为150吨的大跨度钢梁。若像一般建筑一样由主梁“托举”上层,将不堪重负。遂采取国内罕见的“悬挂”形式,解决受力难题。在66层至顶部增设20根小柱,并与大堂主梁连接,部分重量通过小柱传递到顶部,再由顶部传递到支撑柱。就像是摇篮一样,由顶部环带桁架“提拉”着这20层楼的部分重量。
      随着高度增加,塔吊吊装吨位减小。而组装主梁的单个钢构便重达25吨,在300米高空对钢构件进行移位、翻转、就位等操作,难度十分大。现场施工人员打了个比方,如同孩子吃“搅糖”,反复拨弄,却又不能让“糖”掉下来。
      武汉中心大厦位于武汉中央商务区西南角,设计高度438米,88层,建筑面积35.6万平方米,是华中地区第一栋超过400米的超高层建筑,造型酷似一朵郁金香。
