建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
新型膨胀珍珠岩外墙外保温系统
2014-12-12 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 421| 评论: 0
摘要:   经过对多年来膨胀珍珠岩内外墙保温砂浆的分析研究,我国珍珠岩行业的企业、大专院校和科研院所的科研人员在研制成功闭孔珍珠岩和玻化微珠的基础上,研制开发了新型膨胀珍珠岩外墙外保温系统,并在北京、上海、武 ...
  经过对多年来膨胀珍珠岩内外墙保温砂浆的分析研究,我国珍珠岩行业的企业、大专院校和科研院所的科研人员在研制成功闭孔珍珠岩和玻化微珠的基础上,研制开发了新型膨胀珍珠岩外墙外保温系统,并在北京、上海、武汉等地用于建筑工程。新型膨胀珍珠岩外墙外保温系统是由与基础墙体相粘接的保温界面层、珍珠岩骨料层、表面抗裂层组成的复合保温系统。
  粘接保温界面层浆料采用无机材料和有机添加剂合成,用喷枪在基础墙体上喷涂1cm,与基础墙体形成一体。同时粘接保温界面具有一定的弹性,以保持与基础墙体的稳定性。中间珍珠岩骨料层由闭孔珍珠岩或玻化微珠与无机材料和有机添加剂合成,由人工披涂在中间层。最后,可有用喷枪喷涂外层抗裂层。
  这种新型珍珠岩外墙保温系统具有以下优点:
  (1)根据建设部行业标准《外墙外保温工程技术规程》基本规定内容要点七项要求,由于新型珍珠岩外墙保温系统由三层结构形成,保温系统与基础墙体形成一体,首先是保温界面层,此层采用了无机材料与有机添加剂,具有较高的附着力、粘合力和柔韧性,能适应基础墙体内应力的运动,分散了因地震引起的变化。由于保温系统与基础墙体形成一体,基本避免了因内外温差变化或因起鼓开裂引起水蒸汽在基础墙体与保温界面层之间结露产生的发霉渗水变质,造成保温系统脱落伤人等严重事故。由于基础墙体与保温界面层的一致性,提高了外墙外保温系统的抗风能力,减少了大风对高层建筑外墙外保温系统的破坏。
  (2)由于珍珠岩外墙保温系统用了无机复合材料与有机添加剂为浆料载体,其本身有一定的弹性成分,加上釉化后的闭孔珍珠岩或玻化微珠不仅有一定的强度,而且又有一定的柔韧性,因此不会出现龟裂现象和空鼓现象。
  (3)由于闭孔珍珠岩和玻化微珠是在传统膨胀珍珠岩基础上进行了物理釉化,降低了导热系数,以及在外墙保温系统中采用了低密度无机材料和有机添加剂,避免了增加导热系数的因素,因此,提高了新型珍珠岩保温系统的保温性能。闭孔珍珠岩和玻化微珠容重轻、吸水率低、不易粉化,在料浆搅拌中体积收失率小。由于闭孔珍珠岩和玻化微珠物理性能稳定,避免了如聚苯颗粒等有机材料在高温下产生有害气体和抗老化耐候性差、施工中反弹性大等缺陷。所以新型珍珠岩骨料层保温性好,稳定性强。
  (4)由于珍珠岩骨料是经过1200℃高温膨胀形成,所以具有天然的防火性能,不需要添加任何防火剂就可以保证了高层建筑外保温层的安全性。
  (5)膨胀珍珠岩是酸性火山玻璃质熔岩,它具有独特的结构和特征,无毒、无味,是天然的绿色环保材料。膨胀珍珠岩的物理性能稳定,即便是在高温环境下也不会排放出有害气体,不会出现老化及耐候性差的问题,不会对城市空气造成污染,符合现代人对家居环保的要求,也符合绿色消费和循环经济发展的要求。
  党的十六大提出了全面建设小康社会,加快了我国工业化和城镇化建设的进程。建筑业发展正处于鼎盛时期,目前每年新增建筑面积在20亿m2,给建筑节能提出了重大课题。因此,新型珍珠岩外墙保温系统项目不仅具有重大的经济意义,而且具有重大社会效益。
责任编辑:cj
