建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
EPS板
2014-12-12 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 465| 评论: 0
摘要:   EPS板是由大量封闭的、近圆形的颗粒组成,每个颗粒的直径为0.2毫米~0.5毫米,颗粒壁厚为0.001毫米~0.003毫米。其中聚苯乙烯占2%~4%,其余为空气。根据JG149-2003国家行业标准的要求,EPS板的表观密度在每立方 ...
  EPS板是由大量封闭的、近圆形的颗粒组成,每个颗粒的直径为0.2毫米~0.5毫米,颗粒壁厚为0.001毫米~0.003毫米。其中聚苯乙烯占2%~4%,其余为空气。根据JG149-2003国家行业标准的要求,EPS板的表观密度在每立方米18公斤~22公斤,其导热系数应小于0.041瓦/(米·开尔文)。此外,EPS板在出厂前应在自然条件下陈化42天或在60摄氏度蒸汽中陈化5天。如果陈化时间不够,EPS板在使用过程中,可能会产生一定的收缩变形或翘曲,使系统部分应力集中,最终导致系统开裂、空鼓。
责任编辑:cj
