建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
防冻剂的选择
2014-12-12 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 386| 评论: 0
摘要:   一些企业在防冻剂的选择上目前主要是选用在混凝土土中应用的防冻剂,经我们多次试验认为如果直接采用混凝土的防冻剂是不妥的,因为混凝土中的防冻剂主要是提高混凝土在负温时的抗压强度,而作为外保温砂浆抗压强 ...
  一些企业在防冻剂的选择上目前主要是选用在混凝土土中应用的防冻剂,经我们多次试验认为如果直接采用混凝土的防冻剂是不妥的,因为混凝土中的防冻剂主要是提高混凝土在负温时的抗压强度,而作为外保温砂浆抗压强度不是最主要的技术指标,保温砂浆需要的良好的粘结强度,也就是说在保温砂浆中的防冻剂要求砂浆具有很好的施工性同时不降低砂浆的粘结强度。通过一些特种砂浆的标准如:瓷砖粘结剂、外墙腻子、瓷砖填缝剂、混凝土界面处理剂等可以看出更多的是通过测试粘结强度来评判产品质量,而涉及抗压强度指标的比较少,我们在试验过程中选择了许多种类混凝土防冻剂进行测试,发现会使粘结强度有不同程度的降低。最终选择了经过改性处理TB207防冻剂。
责任编辑:cj
