建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
冬季、雨季施工安全措施
2014-12-12 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 317| 评论: 0
摘要: 冬季施工安全措施 开展冬季施工安全生产知识的宣传、教育和培训,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除 ...
冬季施工安全措施
开展冬季施工安全生产知识的宣传、教育和培训,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后再进行正常施工。
加强员工生活区的管理,工人宿舍取暖设施不得采用明火取暖,禁止乱拉、乱接电器。合理有效配置消防灭火器材,严防发生火灾、爆炸事故。
加强对焊接、切割等明火作业的管理,对各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防灭火器材,严防发生火灾、爆炸事故。
冬季施工防冻保护措施
为保证冬季正常的生活生产工作,保证施工质量和施工效率,需要采取一些必要的措施。加工场地设在室内,在露天或没有围墙的场地施工时,在周围或来风向设临时围挡墙;临时水管做保温处理或埋地到冻土深度以下,防止水管冻裂;冬季室外管道水压试验时要确保试压期间最低环境气温在零度以上时才能进行,或者在采取了足够的保暖防冻措施后进行,试压完成后及时把系统内水排放干净;条件许可并经工程师同意时可采用气压试验。
雨季施工方案
由于本项处于杭州湾地带,为多雨地带,为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工技术措施如下:
进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。
根据所承建专业的特点,编制有针对性的雨季施工措施,并定期检查执行情况。
施工期间,施工调度要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知项目施工现场负责人员,以便及时采取应急措施。重大吊装,高空作业、深基坑开挖、混凝土浇注等更要事先了解天气预报,确保作业安全和保证混凝土质量。
施工现场道路必须平整、坚实,两侧设置排水设施,纵向坡度不得小于0.3%,主要路面铺设矿渣、砂砾等防滑材料,重要运输路线必须保证循环畅通。
对不适宜雨季施工的工程要提前或暂安排,土方工程、基础工程等雨季不能间断施工的,要调集人力组织快速施工,尽量缩短雨季施工时间。
根据“晴外、雨内”的原则,雨天尽量缩短室外作业时间,加强劳动力调配,组织合理的工序穿插,利用各种有利条件减少防雨措施的资金消耗,保证工程质量,加快施工进度。
现场临时用电线路要保证绝缘性良好,架空设置,电源开关箱要有防雨设施,施工用水管线要进入地下,不得有渗露现象,阀门应有保护措施。
配电箱、电缆线接头、箱、电焊机等必须有防雨措施,防止水浸受潮造成漏电或设备事故。
所有机械的操作运转,都必须严格遵守相应的安全技术操作规程,雨季施工期间应加强教育和监督检查。
施工人员要注意防滑、防触电,加强自我保护,确保安全生产。
各单项工程施工现场要组织防汛小组,遇有汛情及时、有组织地进行防汛。
寒冬季节,气温较低,为了防止因气温降低造成设备管道冻坏,要求各项目经理认真组织专业工程师检查所有涉及到与水有关联的设备和管道,把残留的水释放干净,确保设备、管道不受冻伤,具体要求如下:
1.各类冷冻机组、水泵、水冷却空压机、冷却塔、风机盘管等设备全面进行检查
2.将冷冻机组蒸发器及冷凝器内所有的水都排放干净,先在冰机进出口的管路泄水阀处排水,待管路内的水放干净后,再在冰机的底部排污孔处放水,以保证冷冻机内部不残留水。
3.各类水泵,除把管道内水排干净后,再将泵体的底部排污孔打开放水。
4.分水器、集水器、分气缸、干盘管等在系统停止运行时,把泄水阀打开,排净存水。
5.暖气系统:无论是试压还是运行及调试阶段,都要采取防冻措施,设置在不封闭房间供暖的暖气片要采取覆盖保暖措施,随时观察系统末端暖气的运行状态,保障排气阀正常工作,防止气塞造成系统和散热器受冻,预留和暂不运行的末端阀门加强保温。
6.管道试压:在低温气候下试压,以当天灌水当天结束排放为原则,把各泄水阀打开放水,温度过低时采用压缩空气吹扫残水。
7.与业主原系统接驳管道,要确保连通阀门密闭,如果有内漏,暂时用盲板隔离,待使用时再贯通,同时把新系统的最低点排水阀打开。
8.非供暖房间的冷水管、龙头等要采取保温措施。
9.要严密监控环氧类地坪、PVC地坪的施工温度,不满足施工温度条件的禁止施工或采取可靠措施达到要求的温度后方可施工。
10.以上要求未涉及到的,要针对气温条件制定针对性的措施。
责任编辑:lwg
