建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
简论坝岸基础淘塌险情的抢护
2014-12-12 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 392| 评论: 0
摘要: 基础淘塌险情也是常见的险情之一,如抢护不及时,险情继续扩大,将导致坝岸失事,造成严重后果。下面就是这一险情的发生原因及抢护方法做一探讨和研究。 一、险情发生的原因 1、坝岸根石深度不够,水流淘刷形 ...
一、险情发生的原因
1、坝岸根石深度不够,水流淘刷形成坝前冲刷坑,当冲刷坑超过根石深度时,坝身失稳而出险。
2、坝岸遭受急流冲刷,水流速度过高,将根石等料物冲揭剥离。
3、新修坝岸基础尚未稳定,加之河床多沙,受水流冲刷作用从而不断下蛰出险。
二、抢护方法
根据根石冲失程度,及时抛填料物抢修加固。主要有以下几种方法:
1、抛块石抢护
抛块石抢护的重量一般在30—75KG之间,在坝的迎水面和坝头水深急流处,要使用大的块石。抛石可采用船抛和岸抛两种方式进行。抛投时要先从险情最严重的部位抛起,还要随时探测以掌握坡度,至边坡1:1—1:1.5稳定坡为止。
2、抛铅丝笼抢护
如果水势过急,抛块石不能制止根石流失时,可采用抛铅丝笼的方法。铅丝笼的体积1.0—2.5m³,实际应用中还可以选用更大体积的铅丝网,铅丝网片一般采用8号或者10号作框架,12号铅丝编网,网眼一般为15—20㎝。抛笼一般在距水面较近的坝顶进行,也可用船抛,其操作方法如下:(1)抛投处绑扎“抛笼架”;(2)把铅丝网片铺在抛笼上装石,小石块居中大石块在外,装石要满,龙内四周要紧密均匀,且放石动作要轻,以免碰断铅丝,装满后封笼口用绞棍将封口拧紧;(3)推笼时,先推笼的上部,使石笼重心外移,由一人喊好,多人一起把笼推入水中。石笼应抛在险情严重的部位,并连续抛投到出水面为止。
3、抛土袋抢护
草袋、麻袋或者土工编织袋内装土料,没个屠刀重量在50㎏以上,袋子装土的填充度为70%—80%之间,以填充沙土或者沙壤土为好。装土后,用细铅丝或尼龙绳绑扎封口。抛土袋最好从船上抛投或在岸上用滑板滑入水中,层层叠压。如流速过大,可将两个或三个土袋之间用绳索捆扎在一起再投入水中,抛土袋的坡度掌握在1:1—1:1.5.
4、抛柳石枕抢护
对于淘刷严重,根石大量走失,坝基土胎外漏的险情可采用抛柳石枕抢护,具体做法如下:(1)选好抛枕位置,平整场地,在场地后部打好拉桩,在抛枕位置铺设垫桩一排,垫桩长2.5m,间距0.5m—0.7m,两垫桩之间放一条捆枕绳,垫桩小头朝外,捆抛枕的位置应尽量设在距水面较近处,以便推枕入水;(2)铺放柳石,直径1.0m的枕,铺底柳宽约1.0m,压实厚度15—20厘米,一般分两层铺放,铺放柳枝要注意根梢压荐搭接,铺放均匀,石料要排成中间宽上下窄,直径约为60cm的圆柱体(如缺少石料可用粘土块代替),大石块小头向里,大头向外排紧,用小石块填满空隙和缺口,两端各留0.4—0.5m排石,以盘扎枕头,在排石约30cm高时可将笼筋绳放入石的中间,绳应拴在十字木上或长形石块上,以免绳子滑动,石头顶部盖柳方法与前相同。(3)捆枕,每根捆枕绳都用五子扣依次扣紧,将余下的绳头顺枕相互连接;(4)推枕,枕要在沉放地点稍靠上游位置抛起,如需分段抛枕,最好能同时进行一气呵成,抛出水面,推枕人员10—20人,将留绳活扣与枕两端的顶桩上,两边各一个掌握留绳扣的扣紧程度,推枕时由班长喊令,一起推下水,使枕不扭曲不折断达到沉放位置,要避免枕与枕之间搁浅悬空和坡度不顺现象。出现基础淘塌险情时要根据实际情况运用以上方法或其它有效方法及时抢护,迅速恢复坝岸的抗洪能力。
责任编辑:lwg
