建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
安全生产保证体系及防范措施
2014-12-12 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 464| 评论: 0
摘要: 第一节 安全施工保证措施 目标:杜绝死亡事故,确保施工安全 一、安全生产管理措施 根据该工程的地理环境、特点和工作重点,在施工现场采取以下安全管理措施: 1、建立健全严密的安全生产责任制和安全管理 ...
第一节 安全施工保证措施
目标:杜绝死亡事故,确保施工安全
一、安全生产管理措施
1、建立健全严密的安全生产责任制和安全管理制度,成立以项目经理为首的安全领导小组,形成有效完善的安全生产管理体制。建立健全以项目经理为首的各职管理人员安全岗位责任制,作到分工明确,责任明确。
2、严格执行国家有关的“安全生产法规”和公司有关的“安全生产具体规定”以及“文明施工十二条”。现场实行安全生产责任制,层层落实到人。
3、建立安全管理网络图和消防防火管理网络图。项目经理应对施工现场的安全工作全面负责。
4、坚持三级安全技术交底制,落实到人,并做好记录。
5、现场的专职安全员负责对操作工人进行安全交底,并做好记录。安全员深入工地进行安全检查,监督安全措施的执行,发现不安全因素和隐患因素及时报告工长,并进行整改、纠正,发现违章作业有权制止。安全设施不经安全员检查合格不准工人进行操作。
6、对所有参加施工的人员必须进行技术培训和安全教育,熟悉和掌握施工有关安全知识和规范,合格后上岗。施工人员应相对固定。
7、经常进行安全教育。项目施工管理人员应自学学习国家和企业制定的安全法规和各项规章制度以及提高自身的安全意识,牢固树立“安全第一、预防为主”的观念。新工人进场作业前必须进行安全教育并建立新工人进场教育花名册和所有受教育人员签字手续。
8、工人变换工种前应进行变换工种安全教育并登记入册,未经教育不得上岗作业。
9、分部分项工程施工前必须书面安全交底。交底的内容应有较强的可行性和针对性。并履行所有接受交底人员的签字手续。
10、施工过程中应经常与当地气象部门取得联系,了解近期天气情况,以便当天气发生变化时现场能在事前采取预防措施。
11、高空作业的施工人员,应事先进行体检,凡患有高血压、心脏病、贫血病等不适于高空作业的人员不得上操作平台工作。
二、安全生产技术保证措施
1、夜间作业,基坑周边应设红灯警示,现场设二盏镝灯,满足夜间照明需要。
2、基础施工,沿基坑周边搭1.1m高双钢管护栏,钢管打入地面下500-700深,护栏立面满挂安全密网,护栏下满铺钢木架板作挡脚线,设置安全警示灯,以防地面物体踢入坑内,同时基坑周边修筑临时排水沟,防止地表水涌入基坑内。
3、基础垫层施工前应及时通知建设单位请白蚁防治中心对基坑施洒预防药剂。
4、、所有脚手架、上人斜道均应设防滑条,尤其在雨季施工中,应加强脚手架,斜道的防滑措施。
5、主体施工外防护钢管架,装饰双排外架的搭设必须采用双支撑,双排、悬挑外架应层层与主体框架柱拉结,外架搭设好后必须经工长、质安员检查验收合格后方可使用。为保证建筑(A)(1)轴外过往人员的安全以及场内施工人员的安全,外架一律采用安全密网全封闭。
6、外架拆除后,应尽快砌筑围护墙,若围护未跟上时,应沿建筑物周边设双栏杆,高度1.0-2.0m,下杆离地面高度0.5-0.6m,所有防护栏杆必须自上而下用安全密网封闭。
7、外架、承重平台搭设好后,必须经公司质安部门检查验收合格方可使用。
8、承重平台、外架均应严格按照设计规定和要求控制荷载。
9、底层各通道入口,电梯井、管道井门洞全部设翻启式栅栏门。
10、施工中严格控制楼面荷载,严禁重型材料、机械集中堆放,施工荷载不得大于结构设计施工允许荷载,以免造成隐患。
11、电梯井、管道井内支模拆除后,仍须按每二层设置一道水平隔离层,并有安全警告牌。
12、阴暗、潮湿环境下施工,照明应采用低压(36伏)照明,高低照明系统必须架高,或埋入地下。
13、主体施工、电梯厅、内楼梯转角平台顶板内预埋临时照明电线管,安上电灯作为安全警示,同时又方便施工。
14、现场用电必须按《施工现场临时用电规范》三相五线制系统配置和布线;两级保护(特别是本级保护),配电房应昼夜值班;现场不得有拖地线、把把线;各种开关箱都做好防雨、防潮、防尘;楼梯间和行灯照明,应设安全电压,现场水泵,搅拌机械、木工房、钢筋房、电气焊、宿舍等都应设置漏电保护装置。
第二节 安全用电技术措施
1、施工现场用电措施均应遵JGJ46-88《施工现场临时用电安全规范》的规定,并严格执行。
2、竖向电渣压力焊机应分别接在不同的380伏线电压上,以利于各相电源之间的平衡。
3、所有电气材料及原件均应购置正规合格的产品。
4、所有电气路线和设备的安装、维修和调整都必须由专业人员进行,发现问题及时解决。
5、施工期间值班电工不得随时离开岗位,应经常巡视各处的路线及设施,发现问题及时处理。
6、漏电开关必须定期检查,试验其动作可靠性。
7、所有电气装置及机具的操作人员必须持证上岗,并应配备相应的防护用品。
8、配电房、重要电气设备及库房等,应配备1211灭火器及砂箱等,配电房门必须向外开户,户外并关箱及设置应有防雨措施。
9、生活区、办公室等路线应尽可能正规化安装,必须设总漏电开关,有专人负责安全防火工作。
10、每路干线分支接出支线时,均采用铅铜芯导线连接,支线在干线上缠绕加焊锡连接方式,干线不得断开,以增加供电安全、可靠,防止火灾危险。
第三节 消防措施
该工程地理位置特殊,防火工作更不能松懈,要作为工程安全工作的另一个重点。必须严格遵守“谁主管,谁负责”的原则,成立现场领导小组,由项目经下统一管理指挥。
建立健全消防规章制度和岗位责任制,定期进行消防检查评比,经常开展安全防火宣传教育工作,使每个职工懂得安全防火,遵守消防的一切规章制度。
现场配备足够的消防器材,做到布局合理,并经常进行维修保养。
注意电器防火,禁止线路长期超负荷运行,严禁用铜线代替保险丝,保险丝符合施工用电要求,避免产生电火花。
第四节 避雷措施
所有垂直运输机械必须按电气专业规定设临时防雷装置,接地良好。防雷装置随机械上升,每升一步均应安装完善,并需通过机械安全防护检查,合格后才能使用。
架体四周连通,并与建筑四大角主筋接通,作防雷引下线。
责任编辑:lwg
