建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
冬季安全施工技术措施
2014-12-12 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 342| 评论: 0
摘要: 1、目的: 为确保冬季施工安全,特制定本措施。 2、冬季施工技术准备: 2.1确定冬季施工项目,计算冬季施工工程量。 2.2冬季施工开始前进行技术交底和安全交底。 2.3现场施工条件变化或方案实施过程中 ...
1、目的:
为确保冬季施工安全,特制定本措施。
2、冬季施工技术准备:
2.3现场施工条件变化或方案实施过程中需要变化,按技术管理制度办理施工变更方案和变更手续。
3、冬季施工资源准备:
3.1按计划准备好下列物资:保温材料、零件、工器具和测温表、防火器材、劳保用品、记录表格。
3.2照明充足,电气设备完好。
3.3施工道路畅通,冰雪及时清除,作业面无冻结现象。
3.4现场设置适量取暖点。
3.5配备必要的防寒劳保用品。
3.6消防器材完好。
4、冬季施工要点:
4.1发电机内部温度不低于5℃。
4.2已安装完毕未投入运行的电气设备,做好必要的防护措施,如投用电加热器等。
4.3已安装的蓄电池,在气温低于5℃时,采取保温措施,但不得有明火。
4.4真空泵、滤油机等机械冬季不用时必须将油、水放尽,防止泵体和管路冻裂。
4.5在主变压器、厂变区等场所严禁吸烟,并设“严禁烟火”的明显标志。
4.6用于电气试验的标准仪器仪表,应在装有空调的房间内使用,严格按照规范控制室内温度。
4.7电缆防火封堵材料若有发硬现象,可用碘钨灯缓慢烘烤变软后用模具成型后使用。在整个烘烤过程中应做好防火措施并设专人监护。
4.8机组冬季调试或起动时,先投入仪表伴热系统。机组停运时,应放尽仪表及管路中的液体,防止冻坏仪表及管路。
4.9雨、雪天气不得运输仪表及控制装置。
4.10起重作业时,应注意物体与地面、物体与物体之间的冻结。大风、大雪、大雾等恶劣天气禁止吊装作业。
5、冬季施工主要安全措施:
5.1对取暖设施进行全面检查。
5.2冬季风干物燥,容易起火,应及时清理仓库周围杂草,禁止用电加热器和明火。
5.3仓库区内消防通道应畅通,消防器材不得随意移动,无关人员不得进入仓库区。
5.4油箱、容器及油泵内的油料冻结时,应用热水或蒸汽化冻,严禁用火烤。
5.5严格执行动火工作票制度。动火前及时清除动火区域的易燃物或进行有效的隔离;动火结束后,应清查现场无隐患,并按规定由相关人员确认。
5.6施工区域脚手架、跳板和走道,及时清除积水、霜雪并采取防滑措施。
责任编辑:lwg
