建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
玻璃钢及其衬里的施工安全措施
2014-12-12 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 324| 评论: 0
摘要: 在玻璃钢的制作施工中,如玻璃钢衬里、玻璃钢整体成型、玻璃钢管及管件的成型等,需要进行基体表面的预处理、模具制作、胶液配置、玻璃布的裁剪、粘贴、热处理、组装等诸道工序,接触一些有毒有害的化学物质,同时使 ...
在玻璃钢的制作施工中,如玻璃钢衬里、玻璃钢整体成型、玻璃钢管及管件的成型等,需要进行基体表面的预处理、模具制作、胶液配置、玻璃布的裁剪、粘贴、热处理、组装等诸道工序,接触一些有毒有害的化学物质,同时使用一些电动器具。有时需等高作业、进入密闭设备内施工等,有中毒、触电、坠落、烧伤、火灾、爆炸等危险。所以,在制作玻璃钢的施工中严格按照施工工艺进行操作,遵守各项安全规定,以保证操作者本人的安全健康。
在玻璃钢施工前,特别是在大型玻璃钢设备,制定《施工技术规程》的同时,应制定《安全技术规程》,对参加施工的所有人员进行必要的安全致使教育。施工人员必须佩戴必要的劳动保护用品,才能进行施工。
(1)注意个人卫生,施工现场不准饮食,休息处应与施工现场分开。操作人员要在操作完毕后洗澡和换洗工作服。
(2)配置胶液时,选择低毒性的固化剂,稀释剂,这是降低毒害和过敏的有效办法。例如,毒性较小的固化剂有二乙烯三按、三乙烯四胺、聚酰胺,稀释剂有乙醇等。配置时选择通风条件较好的地方操作,人员做好防护措施,尽可能避免化学物料对人体直接接触。
(3)施工时,操作者应戴好工作服、工作帽、口罩、手套等,尽量减少胶黏剂与人体直接接触。若皮肤一旦被污染,应立即清洗干净,清洗时应尽量采用刺激性小的溶剂(如乙醇)。另外,操作人员还可以在操作前涂防护膏和液体手套,把人的皮肤和物料隔开,对人的皮肤起到保护作用。
(4)施工现场或设备内,必须有通风设施,保证通风良好,降低工作场所的有害物质的浓度,使其降低到劳动保护及卫生部门所规定的范围之内。
(5)进入设备内施工,使用照明电灯应为防爆式,电压不得超过36V。
(6)在进行玻璃钢施工时,严防明火,因为树脂、稀释剂都是易燃、易爆的化学物质。并且现场要备有灭火器材。
(7)施工中需要等高作业时,必须带安全带。
(8)施工中所使用的电气工具和设备,应有专业人员经常检验是否漏电。并安装漏电保护装置,严防触电。
(9)玻璃钢所用的原材料都具有一定程度的毒性,操作人员接触或吸入人体后常引起中毒反应,施工时,操作者应穿戴好工作服、工作帽、口罩、手套等。
责任编辑:lwg
