建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
钻孔桩安全措施
2014-12-12 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 441| 评论: 0
摘要: 一、安全技术措施 1.进人现场必须遵守安全操作规程和安全生产十大纪律。 2.现场平整填实,基底承载力满足钻机行走 3.电源电线必须架空拉设,移动机架不准碰触高低压电线,不得在高低压电线下冲桩和吊放钢筋等 ...
一、安全技术措施
3.电源电线必须架空拉设,移动机架不准碰触高低压电线,不得在高低压电线下冲桩和吊放钢筋等施工作业。
4.机架上电箱电器完好,电动机接地不少于两处,接保护零线牢固可靠,触电保护器动作灵敏。
5.作业前,应检查卷扬机及机架各部位连接是否牢固,有无松动或磨损、变形,离合器、刹车是否灵敏,钢丝绳是否断丝、磨损、扭结、变形达到报废标准。
6.不准带负荷启动电动机,严禁用脚代手进行操作。
7.在起吊桩锤、护筒等重物时,在重物的下方和扒杆的下风处,严禁停留站立和通行。
8.制动皮带不得受潮,传动皮带的防护罩应齐全完好。
9.检修或加润油时,必须切断电源停止运转后进行,在架顶高处作业时,必须先系好安全带。
10.进行孔深测量,泥浆取样或循环排碴时,必须停机,并将桩锤悬吊挂好保险钩。
11.护筒中心应对准桩位中心,顶面高出地面40cm,溢浆口应朝向浆沟。
12.钻孔时,要用泥浆护壁。
13.做好台班记录和交接班记录。
14.作业中,遇大雨、大雾或六级及其以上大风时,必须切断电源停止作业。
15.成孔后应及时组织验孔和浇筑水下混凝土。
16.作业后,必须拉闸断电,锁好开关箱。
17.泥浆大小为10米长、6米宽、2.5米深,并按要求做好泥浆池防护栏杆。防护栏杆的设置:用φ50mm钢管作防护材料,在泥浆池四周每2米设置一根竖向钢管,露出部分高度为120cm,埋入部分为40cm;横向钢管设置三排,底部一排,距底部50cm一排,距底部120cm一排,横竖钢管交接处用扣件连接。并在外侧套上安全网。泥浆池要防止过满,应按当地规定,及时运走,不得污染道路,不准将泥浆直接排到场地。
18.泥浆泵机的电动机接电源电线必须符合用电安全技术规范要求,接地接保护零线牢固可靠,触电保护器动作灵敏,并有防雨、防水、防尘措施。
二、现场安全防护措施
1、夜间施工时,要有足够的照明,施工危险区域,白天悬挂明显标志,夜间悬挂标志灯。
2、事故易发部位,如本工程高空作业处,起吊区,用电机械,等安排专职的安全员进行指挥与监督;
3、现场施工特种作业人员要佩带专门的防护用品,如电焊工要佩带护目镜和面罩,高空作业系好安全带。
4、所有现场施工人员严禁酒后上岗。
5、现场施工道路的交叉处或拐弯处设立安全警告标志。
6、变压器周围设高度不低于1.7米的安全护栏,四周挂上“小心!高压危险”的警告牌。
7、定期进行安全生产检查工作,对检查出的不安全因素和隐患应立即整改,整改不力的悬挂警告黄牌,直至整改完毕。
8、工地入口处设安全告示板,宣传施工安全信息,安全检查记录,整改情况。
三、安全事故预防措施
1、施工人员必须带戴安全帽,穿绝缘胶鞋,孔内有人时,孔上必须有人监督防护;井孔周边作业人、监护人员,必须戴安全帽,严禁穿拖鞋、赤脚、酒后上岗作业。
2、施工现场电源线路,必须按“三相五线”制,TV-S系统要求布置,并按“三级配电”“二级漏电分级”分段保护。
3、各孔井用电必须分闸,严禁一闸多孔和一闸多用。必须一机一闸一漏一箱进行敷设。
4、孔上电线、电缆必须架空。
5、电箱一律采用铁质电箱,电箱应有严密的防雨措施,安装位置合适,安装牢固,进出线整齐,拉线牢固,熔丝不得用金属代替,箱内不得放其它物品。
6、现场电源线路及电气设备,由持证电工负责安装维护,经验收合格后,方准投入使用。
7、施工现场所有设备和机具必须做好保护接零。
8、所有机械设备的传动部位,必须装设防护围罩。
9、垂直起重设备必须经常性检修维护,保证机件能够运转正常,操作灵活,按钮开关、减速器、钢丝绳、绳卡、吊钩、吊桶、吊笼等,不得带病作业。
10、垂直起重设备支架应牢固,应能承受一定的冲击力不至翻倒,垂直起重设备必须经检验合格后,方可投入使用。
11、孔桩开挖应交叉进行,正在开挖或已成孔而尚未浇灌砼的桩孔其10米半径范围内不得同时开挖其它桩孔。
四、既有线安全防护措施
1、临近既有线施工的安全员、防护员、联络员、带班员、工班长的安全培训,由项目部安质部门统计工区人员数量后,填写培训需求计划表,报请公路主管部门接受安全培训,考核合格后持证上岗。
2、安全技术交底一式三份(一份工区留存,一份交施工队,一份交作业班组)。安全技术交底“交底人、审核人、被交底人”必须履行交接签字手续,并将交底书编号登记,留存的技术交底装订成册
3、施工人员严格遵守劳工纪律和作业纪律,严禁班前、班中饮酒,严禁脱岗、串岗、私自替换班,不得做与工作无关的事情。进入施工现场作业前,必须由工班长进行工前安全教育讲话。
4、临近既有线接触网和高压线施工、吊装钢筋笼施工时,距既有线接触网和高压线5米为警戒区。在钢筋笼和起重机大臂上安装报警器,报警器设定为5米警戒区。当钢筋笼进入警戒区时进行报警。钢筋笼绑扎要牢固,钢筋笼起吊点卡扣应牢固。在钢筋笼距顶端1.5m至2m处,远离既有线或高压线一侧绑扎两道钢丝绳,由两名工人执绳配合钢筋笼调整,确保钢筋笼不进入警戒区。
5、营业线附近桩基钢筋笼吊装卡控制度
(1)起重机施工作业前,施工作业人员必须经过安全教育培训,起重机操作手必须经过培训取得特种设备操作证后才能上岗作业。起重机必须经特种设备检测部门检测,取得特种设备合格证。
(2)营业线附近桩基钢筋笼必须分段制作吊装,每段钢筋笼长度不超过12米。
(3)每段钢筋笼必须加工牢固,吊装点焊饱满,无夹渣现象,质检人员检查合格后,方可进入现场。
(4)起重机钢丝绳、吊钩保险、钢筋笼起吊点、钢丝绳卡扣经工区现场安全员、技术员检查确认无误后才能进行下道工序施工。
(5)钢筋笼上部距顶端1.5米处,远离既有线一侧牢固绑扎二道缆风绳,二名工人各执一条,进行钢筋笼位置调整,缆风绳为直径不小于12mm的棕绳。
(6)营业线接触网向外5米为安全禁区,设置离地1.0米的安全绳作为禁区警戒标志,起重机试吊时、作业时,禁止进入警戒区。
(7)吊装钢筋笼作业时,必须由安质部长、工程部长及以上级别人员现场值班,要有专人指挥。
(8)钢筋笼起吊后,必须由二名工人拽缆风绳进行钢筋笼定位,禁止钢筋笼侵入警戒区。
(9)第一段钢筋笼就位后,第二段井口接笼时间不得超过2个小时;第二段钢筋笼接笼过程中,必须由二道缆风绳定位,防止侧倾进入警戒区。
(8)钢筋笼吊装作业夜间施工时,现场必须有足够的灯光照明,但灯光不能朝向营业线方向,也不能影响机械操作人员的视线。
责任编辑:lwg
