建筑时空 首页 建筑业界 建筑电气 查看内容
男子偷电缆触电挂电杆 你救是不救?
2014-12-11 11:11| 发布者: ccbuild| 查看: 827| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 25日晨,一男子触电挂电杆上。目击者称,男子连续被电两次,第一次晕倒醒后还喊救命,再次触电时身体完全粘附高压线上,全身多处被烧伤。 触电男子挂在高压线上 ...
摘要:25日晨,一男子触电挂电杆上。目击者称,男子连续被电两次,第一次晕倒醒后还喊救命,再次触电时身体完全粘附高压线上,全身多处被烧伤。
触电男子挂在高压线上
  25日晨6点50分许,成都锦江区科创路口一男子触电挂电杆上。目击者称,男子连续被电两次,第一次晕倒醒后还喊救命,再次触电时身体完全粘附高压线上,全身多处被烧伤。消防队员和电力公司抢修人员合力半个小时才把男子抢救下来。为救人,琉璃街道、万达广场片区五千居民停电1个小时。
  电力抢修人员赶到现场后,发现电杆上的铜线被剪断了3米。周围居民发现电杆旁,放着几个大口袋。电力部门工作人员怀疑,该男子是在偷电缆时触电。目前,警方正在进一步调查中。
  救援断电后救下男子
  接到报警后,消防队员和电力抢救人员来到了现场救援。“当时整个人贴在架子上,身上冒烟!”出勤消防队员介绍,当时情况十分危急,稍有迟缓,可能就要被烧焦。电力人员切断电源后,消防首先出动了一台抢险救援车。“身子牢牢地贴在架子上,根本无法抬起来。”第一轮施救无效后,消防出动了几十米的登高平台消防车。考虑到男子右手和右腿已无任何知觉,稍有不慎还造成更大的伤口,两名队员一人站在左侧,慢慢地把整个人拖动,另一人则慢慢地助力,两人费了好大一股劲才把男子抬到登高台里。经过电力和消防的联合救援,半个小时后,男子被救了下来。
  25日上午9点半,记者来到了事发现场,该片区已会恢复通电。这是一条10kv的民用高压线,约有12米高。事发时,男子爬上了电杆的中部6米处。“跨开双腿坐在铁架上,当时一个右手臂和右脚触碰在了高压线上。”清洁工老邓说。
  推测疑似偷盗电缆
  “我们初步判断,该男子是在偷盗电缆设施。”事故现场,一名电力抢修工人介绍,经检查该男子已经剪下了所攀爬电线杆的一号避雷器,并剪断了大约3米长的电缆线。而在事发时,现场目击者也发现,电杆下停着一辆自行车,上面放着几个大口袋,“里面好像一圈一圈的电缆。”居民说。
  记者了解到,该男子被消防和电力员工救下来后,被紧急送往医院抢救。参与抢救的护士告诉记者,男子被送到医院时,伤势十分严重。“尤其是他的右手臂和右脚,被烧成面目全非,肉已经裂开,骨头都露出来了。”由于伤势过重,初步抢救后,男子被转至重症监护室,仍未脱离生命危险。
  “如果说直接碰到裸线,估计已经死亡。同时他的行为导致了众多居民家中供电中断,如果说影响了当地电网,还会造成更大损失。”电力部门人员介绍,据统计,成都城市电网电力供应故障频发,其中因外力破坏和偷盗引起的故障多达数百次,占电力故障总数的五成以上。
