建筑时空 首页 建筑业界 建筑监理 查看内容
武汉闹市高难度爆破 77米建筑7秒废墟
2014-12-11 11:14| 发布者: ccbuild| 查看: 996| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 昨日下午3时许,位于汉口中山大道多福路和友谊南路之间银丰宾馆轰然卧倒。创下武汉乃至中南地区闹市区爆破拆除高度之最——20层、77米,用时仅7秒钟,炸药用去450公斤。 ...
摘要:昨日下午3时许,位于汉口中山大道多福路和友谊南路之间银丰宾馆轰然卧倒。创下武汉乃至中南地区闹市区爆破拆除高度之最——20层、77米,用时仅7秒钟,炸药用去450公斤。
77米银丰宾馆爆破拆除
77米银丰宾馆爆破拆除
77米银丰宾馆爆破拆除
      目击 银丰宾馆7秒变废墟
       昨日下午2时许,距爆破还有一小时,这座具有20年历史的三星级旅游涉外饭店——银丰宾馆群楼周边,早已拉起了警戒线。警戒线外,观者如云。
       在银邦大厦26楼观景台上,记者隔着中山大道,可以俯瞰另一边的银丰宾馆。身边有工作人员介绍,宾馆楼顶上注满了水,楼内同样装满了水袋等,“这次也属于绿色爆破”。银丰宾馆的南侧和西侧是中自小区两栋9层居民楼。这三栋楼,构成品字形待爆楼群。
       14时55分,周边观众安静下来,记者耳边传来附近小学孩子们的读书声。出于安全考虑,这些小学生被暂时全部撤离教学楼,读书声来自操场。
       15时一到,只听“轰,轰”两声,银丰宾馆南侧居民楼原地垮塌;接着西侧的居民楼卧倒;之后,总面积3.5万平方米的银丰宾馆整体炸开了花,渐渐向南侧卧倒,倒在南侧居民楼的废墟上。
     “倒得真漂亮!整栋楼都碎了……”银丰宾馆一倒下,洒水车开足马力洒水降尘,尘灰散去废墟呈现,记者身旁有居民发出这样的感叹。
       释疑 最高建筑爆破有难度
       爆破结束20分钟,武汉市政建设集团副总经理贾永胜在确认成功爆破后,接受了记者采访。
       贾永胜说,此次爆破,难度非常大,爆破点处在密集居民区,商业网点密布,几乎挨着中山大道,距离地下商城仅5.5米,距离10KV地下电力管沟仅3.5米。“要求爆破的每个细节必须精准,精益求精。”
       为了将爆破对周边环境产生的不利影响降至最低,此次采用了“一次点火,顺次重叠倒塌”的总体爆破方案。这正如所观看到的,三栋楼依次倒塌,相距仅0.5秒。
       跟上次武汉市交通学校一样,此次爆破,也采用了水池、水袋等水雾降尘措施。
       现场有市民不解,为何在中山大道上看到了些许小石块,其他方向却没看到。贾永胜解释说,这是由于向南倒塌的反方向冲击波造成的,之前已经采用防护网等多种措施,将这种冲击降到最低限度。
