单价合同的特点
2014-12-5 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 341| 评论: 0
摘要:   (1)单价优先,实际工程款按实际完成的工程量和合同中确定的单价计算。   (2)由于单价合同允许随工程量变化而调整工程总价,业主和承包商都不存在工程量方面的风险,因此对合同双方都比较公平。   在 ...
  在招标前,发包单位无需对工程范围做出完整的、详尽的规定,从而可以缩短招标准备时间,投标人也只需对所列工程内容报出自己的单价,从而缩短投标时间。
工程量风险
  (3)业主需要安排专门力量来核实已经完成的工程量,需要在施工过程中花费不少精力,协调工作量大。另外,用于计算应付工程款的实际工程量可能超过预测的工程量,即实际投资容易超过计划投资,对投资控制不利。
责任编辑:lwg
  ·2014年一级建造师真题答案及详细解析(不断更新)
  2015一建辅导课程、辅导书热销:
