施工现场职业健康安全卫生的要求
一、建设工程现场职业健康安全卫生的要求 1.办公室和生活区应设密闭式垃圾容器; 2.施工企业应制定施工现场的公共卫生突发事件应急预案; 3.施工现场应配备常用药品及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材; 4.施工现场必须建立环境卫生管理和检查制度,并应做好检查记录。 二、建设工程现场职业健康安全卫生的措施 (一)现场宿舍的管理 1.宿舍室内净高不得小于2.4米,通道宽度不得小于0.9米,每间宿舍居住人员不得超过16人。 2.施工现场宿舍必须设置可开启式窗户,宿舍内的床铺不得超过2层,严禁使用通铺。 (二)现场食堂的管理 1.食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方。 2.食堂的燃气罐应单独设置存放间。 3.食堂外应设置密闭式泔水桶,并应及时清运。 4.食堂应设置独立的制作间、储藏间,门扇下方应设不低于0.2米的防鼠挡板。制作间灶台及其周边应贴瓷砖,所贴瓷砖高度不宜小于1.5米。粮食存放台距墙和地面应大于0.2米。 (三)现场厕所的管理 1.施工现场应设置水冲式或移动式厕所。蹲位之间宜设置隔板,隔板高度不宜低于0.9米。 2.高层建筑施工超过8层以后,每隔4层宜设置临时厕所。 (四)其他临时设施的管理 1.施工现场作业人员发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时,必须在2小时内向施工现场所在地建设行政主管部门和有关部门报告。 2.现场施工人员患有法定传染病时,应及时进行隔离。 责任编辑:lwg 更多推荐: ·2014年一级建造师真题答案及详细解析(不断更新) 2015一建辅导课程、辅导书热销:
