环境管理体系的结构和模式
摘要: 1.环境管理体系的结构 2.环境管理体系的运行模式 由策划、实施、检查、评审和改进构成的动态循环过程,与戴明的PDCA循环模式是一致的。 3.各内容要素之间的相互关系 (1) ...
1.环境管理体系的结构 2.环境管理体系的运行模式 由“策划、实施、检查、评审和改进”构成的动态循环过程,与戴明的PDCA循环模式是一致的。 3.各内容要素之间的相互关系 (1)核心要素(10个):环境方针;环境因素;法律法规与其他要求;目标、指标和方案;资源、作用、职责与权限;运行控制;监测与测量;评估法规的符合性;内部审核;管理评审。 (2)辅助性要素(7个)。 责任编辑:lwg 更多推荐: ·2014年一级建造师真题答案及详细解析(不断更新) 2015一建辅导课程、辅导书热销:
