施工质量缺陷处理的基本方法
2014-11-30 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 532| 评论: 0
摘要: 施工质量缺陷处理的基本方法  适应情况及具体要求  返修处理  ...
施工质量缺陷处理的基本方法
适应情况及具体要求
返修处理
当工程的某些部分的质量虽未达到规定的规范、标准或设计规定的要求,存在一定的缺陷,但经过采取整修等措施后可以达到要求的质量标准,又不影响使用功能或外观的要求时,可采取返修处理的方法。
加固处理
主要是针对危及结构承载力的质量缺陷的处理。
施工质量缺陷处理的基本方法
适应情况及具体要求
返工处理
当工程质量缺陷经过返修、加固处理后仍不能满足规定的质量标准要求,或不具备补救可能性,则必须采取返工处理。
限制使用
施工质量缺陷处理的基本方法
适应情况及具体要求
不作处理
(1)不影响结构安全和使用功能的。
(2)后道工序可以弥补的质量缺陷。
(3)法定检测单位鉴定合格的。
(4)出现的质量缺陷,经检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的。
报废处理
出现质量事故的项目,通过分析或实践,采取上述处理方法后仍不能满足规定的质量要求或标准,则必须予以报废处理。
注意:书上列举的例子必须要能区分出是属于哪种施工质量缺陷处理的方法。
责任编辑:lwg
  ·2014年一级建造师真题答案及详细解析(不断更新)
  2015一建辅导课程、辅导书热销:
