施工作业质量的监控
摘要: (一)施工作业质量的监控主体 1.建设单位、监理单位、设计单位及政府的工程质量监督部门,在施工阶段对施工单位的质量行为和项目实体质量实施监督控制。 2.作为监控主体之一的项目监理机构,在施 ...
(一)施工作业质量的监控主体 1.建设单位、监理单位、设计单位及政府的工程质量监督部门,在施工阶段对施工单位的质量行为和项目实体质量实施监督控制。 2.作为监控主体之一的项目监理机构,在施工作业实施过程中,根据其监理规划与实施细则,采取现场旁站、巡视、平行检验等形式,对施工作业质量进行监督检查。 (二)现场质量检查 1.现场质量检查的内容 (1)开工前的检查 (2)工序交接检查:严格执行自检、互检、专检三检制度 (3)隐蔽工程的检查 (4)停工后复工的检查 (5)分项、分部工程完工后的检查 (6)产品保护的检查 2.现场质量检查的方法 (1)目测法:包括看、摸、敲、照 (2)实测法:包括靠、量、吊、套 (3)试验法:包括理化试验、无损检测 附注:书上列举的例题要能判断出属于哪一种检查方法。 责任编辑:lwg 更多推荐: ·2014年一级建造师真题答案及详细解析(不断更新) 2015一建辅导课程、辅导书热销:
