工序施工质量控制
摘要: 1.工序作业质量的控制,首先是质量生产者即作业者的自控,其次是来自作业者外部的各种作业质量检查、验收和对质量行为的监督。 2.必须以工序作业质量控制为基础和核心,工序的质量控制是施工阶段质量控制 ...
1.工序作业质量的控制,首先是质量生产者即作业者的自控,其次是来自作业者外部的各种作业质量检查、验收和对质量行为的监督。 2.必须以工序作业质量控制为基础和核心,工序的质量控制是施工阶段质量控制的重点。包括工序施工条件质量控制和工序施工效果质量控制。 (1)工序施工条件控制 ◆工序施工条件是指从事工序活动的各生产要素质量及生产环境条件。 ◆控制的手段主要有:检查、测试、试验、跟踪监督等。 ◆控制的依据主要是:设计质量标准、材料质量标准、机械设备技术性能标准、施工工艺标准以及操作规程等。 (2)工序施工效果控制 ◆工序施工效果主要反映工序产品的质量特征和特性指标。 ◆工序施工质量控制属于事后质量控制。 ◆其控制的主要途径是:实测获取数据、统计分析所获取的数据、判断认定质量等级和纠正质量偏差。 按有关施工验收规范规定,下列工程质量必须进行现场质量检测,合格后才能进行下道工序: 1)地基基础工程 2)主体结构工程 3)建筑幕墙工程 4)钢结构及管道工程 责任编辑:lwg 更多推荐: ·2014年一级建造师真题答案及详细解析(不断更新)
2015一建辅导课程、辅导书热销:
