质量风险评估
2014-11-30 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 407| 评论: 0
摘要:   1.风险评估的方法   ◆采用定性和定量相结合的方法进行。   ◆通常可以采用经验判断法或德尔菲法,对各个风险事件发生的概率和事件后果对项目的结构安全和主要使用功能影响的严重性进行专家打分,然后进 ...
  1.风险评估的方法
  ◆采用定性和定量相结合的方法进行。
  ◆通常可以采用经验判断法或德尔菲法,对各个风险事件发生的概率和事件后果对项目的结构安全和主要使用功能影响的严重性进行专家打分,然后进行汇总分析,以估算每一个风险事件的风险水平,进而确定其风险等级。
  2.风险评估表
责任编辑:lwg
  ·2014年一级建造师真题答案及详细解析(不断更新)
  2015一建辅导课程、辅导书热销:
