有关质量的概念
2014-11-30 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 288| 评论: 0
摘要: 名称 定义 有关说明 质量 一组固有特性满足要求的程 ...
名称
定义
有关说明
质量 一组固有特性满足要求的程度。 包括:产品的质量;工作质量;质量管理体系运行的质量。
建设工程项目质量 通过项目实施形成的工程实体的质量,是反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。
质量管理 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 这些活动通常包括质量方针和质量目标的建立、质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等。
工程项目质量管理 在工程项目实施过程中,指挥和控制项目参与各方关于质量的相互协调的活动,是围绕着使工程项目满足质量要求,而开展的策划、组织、计划、实施、检查、监督和审核等所有管理活动的总和。
质量控制 是质量管理的一部分,是致力于满足质量要求的一系列相关活动。 1.这些活动主要包括:设定目标、测量结果、评价、纠偏。
2.质量控制是在明确的质量目标和具体的条件下,通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查和监督,进行质量目标的事前预控、事中控制和事后纠偏控制,实现预期质量目标的系统过程。
工程项目质量控制 在项目实施整个过程中,项目参与各方致力于实现业主要求的项目质量总目标的一系列活动。
责任编辑:lwg
  ·2014年一级建造师真题答案及详细解析(不断更新)
  2015一建辅导课程、辅导书热销:
