进度计划的检查方法
摘要: 1.计划执行中的跟踪检查 2.收集数据的加工处理 3.实际进度检查记录的方式: (1)当采用时标网络计划时,可采用实际进度前锋线记录计划实际执行状况,进行实际进度与计划进度的比较。 ...
1.计划执行中的跟踪检查 2.收集数据的加工处理 3.实际进度检查记录的方式: (1)当采用时标网络计划时,可采用实际进度前锋线记录计划实际执行状况,进行实际进度与计划进度的比较。 (2)当采用无时标网络计划时,可在图上直接用文字、数字、适当符号或列表记录计划的实际执行状况,进行实际进度与计划进度的比较。 责任编辑:lwg 更多推荐: ·2014年一级建造师真题答案及详细解析(不断更新) 2015一建辅导课程、辅导书热销:
